您现在的位置是:首页 > AC/DC > 技术解析
Maxim发布最新buck转换器,有效延长电池寿命
时间:2017-08-11 来源:21ic
Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB Type-C产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求。
USB Type-C产品必须产生一路3.3V的常开电源,以检测USB插入事件。利用MAX77756降压转换器可以从Type-C供电 (PD)电压(5V至20V)产生一路常开输出电压(1.8V/3.3V/5.0V),用作端口控制器的数字电源。MAX77756的静态电流低至20μA,大幅降低空闲模式下的功耗,进而延长电池寿命。为简化系统设计,MAX77756采用双输入理想二极管构成的“或”电路,允许芯片由外部USB电源供电(电池完全放电后)。
对于多节电池供电的超极本、笔记本电脑、无人机以及智能家居等产品,通过灵活的MAX77756电源设计,可以扩展到Type-C设备。MAX77756整合了宽输入电压范围、低静态电流、高电流负载驱动、双输入架构和I2C接口等独特优势,提高了设计灵活性和编程能力。如果客户不使用I2C总线,也提供默认的电源配置。MAX77756带有短路保护和热保护,8ms内部软启动最大程度地降低浪涌电流,采用成熟的电流模式控制结构,具有高达26V的输入电压容限,提供高度可靠的系统支持。
主要优势
· 低静态电流:1.5μA Buck和20μA MUX,优化于“常开”电源设计
· 高效率:集成电源MUX,效率高达92%
· 小方案尺寸:2.33mm x 1.42mm 15焊球WLP封装;无需外部肖特基二极管
· 宽输入电压:支持整个VBUS供电范围(5V-20V)和VBATT输入 (2S、3S、4S Li+)
评价
· “MAX77756内置FET节省了电路板空间、降低串联压降,无需使用外部肖特基二极管,”Maxim Integrated移动电源事业部执行业务经理Jia Hu表示,“与其它产品相比,MAX77756拥有业内最高效率和最低Iq,帮助工程师最大程度地降低终端应用功耗、延长电池寿命。”
[资讯] 购并Volterra Maxim跨足云端电源管理市场
Maxim Integrated跨足大电流电源管理市场。看好云端市场发展前景,Maxim日前宣布购并高密度、大电流电源管理方案开发商Volterra,期借力该公司在企业、云端运算、通讯与网......
关键字:电源管理 maxim volterra
[资讯] Mouser备货Maxim推出的业界最小的真双极性18位模数转换器
21ic讯 Mouser Electronics 已备货由Maxim Integrated推出的业界最小的真双极性+/-5V、18位模数转换器。MAX11156 SAR 模数转换器具有卓越的AC/DC性能以及真的双极性输入。外......
关键字:Maxim 模数转换器 Mouser
[资讯] 利用Maxim外设模块加速FPGA原型设计 显著降低成本
Maxim Integrated Products的15种模拟和混合信号外设模块能够插入与Pmod标准兼容的任意FPGA/CPU扩展端口。Maxim推出能够直接插入符合Digilent Pmod标准的任意FPGA/CPU扩展端口的15个外设......
关键字:设计 显著 降低 成本 原型 FPGA Maxim 外设 模块 加速
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
干货|交流接触器常用接线电路图和实物图
干货|交流接触器常用接线电路图和实物图
今天分享一些电气知识中的交流接触器常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。
关于激光功率计的变换与显示电路
关于激光功率计的变换与显示电路
本文介绍了激光功率计的变换与显示电路,该电路的主要功能是直接指示激光功率的大小。……
项目外包
