您现在的位置是:首页 > AC/DC > 技术解析
如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
时间:2019-05-05 来源: 关键字:电阻   二极管
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。
本文引用地址: http://power.21ic.com//ac/technical/201905/91258.html
图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换
磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率应用,可使用更简单且成本有效的方法来消除磁性元件。如同两个电阻器如何形成一个分压器一样,您可使用电容器来产生交流阻抗(电抗),其在电压到达电源之前降低电压。这种配置通常称为电容压降解决方案。
当负载未接通时,基本的电容器压降解决方案需要稳压二极管吸收应用所需的电流。该稳压二极管是必需项,因此线性稳压器(LDO)的输入电压不会超过绝对最大额定值。
图2: 带LDO的基本电容式压降电路,适用于110 VAC、5 VDC和30 mA
电容式压降拓扑结构的一个缺点是效率不高,因为许多功率会随着电阻器和LDO的热量而消散。即使LDO未调压,但由于稳压二极管中消耗的能量,效率仍然不理想。
为提高该系统的效率,您需要优化三个主要组件——浪涌电阻、稳压二极管和LDO的压降。公式1所示为如何计算图2所示的基本电容压降解决方案的效率。
由于电容压降解决方案是电子计量和工厂自动化等工业应用中常见的电源配置,因此德州仪器开发了一个专注于优化电容压降架构效率和解决方案尺寸的组件。TPS7A78集成了许多实现电容式压降电路所需的分立元件,如有源桥式整流器。TPS7A78专为使用电容压降电路而设计,可集成多种功能,并提高整体系统效率。例如,TPS7A78集成了一个开关电容级,可将输入电压降低四倍,从而以相同的比率降低输入电流,并有助于使用更小的电容压降电容。此功能可实现更小的解决方案尺寸,降低系统成本并降低待机功耗。
图 3:使用TPS7A78在30mA时的30mA 电容压降解决方案
为理解使用TPS7A78在电容压降级和线性稳压器上的效率,我们可以将图2所示的传统解决方案与图3所示的TPS7A78解决方案进行比较。在使用线性稳压器的传统压降解决方案中,系统的效率为11%。配置为同一负载供电时,由于开关电容的输入电流减小,且需要更小的浪涌电阻,TPS7A78能够实现> 40%的效率。
[资讯] 想买OLED电视,这几点问题不搞清楚敢买?
随着显示技术的成熟和彩电行业的发展,OLED电视俨然成为最有希望取代液晶电视的产品之一。现阶段,OLED电视仍然处于高端电视行列,动辄万元的价格还是让不少消费者望而却步的,但同样不乏尝鲜者。在购买OLED电视之前,这里有七个与OLED电视相......
关键字:OLED 液晶电视 二极管
[资讯] 杨德仁院士:铸锭单晶兼具多、单晶双重优点 或将大规模应用
铸锭单晶是太阳能硅材料重要的发展方向,希望铸锭单晶技术在今后1-2年重新开始大规模应用,”在近日举办的相关活动上,中国科学院院士、硅材料国家重点实验室主任杨德仁在报告中详细阐述了铸锭单晶的前世今生。会上,来自协鑫的长晶技术总监胡动力博士也在......
关键字:单晶 太阳能 电阻率
[资讯] 超大型电视面板的需求将在10年增长近4倍
根据相关数据显示,由于业界对60英寸或更大尺寸的超大型电视面板的需求正在迅速增长,在2016年首次突破1000万片后,其年出货量将在10年内增长近四倍。 ......
关键字:电视面板 液晶显示器 发光二极管
[资讯] 印度撤出贸易战,免除对大多数太阳能组件的进口关税
印度间接税和海关中央委员会(CBITC)发布澄清称,大多数光伏组件将不会被征收关税。在这一澄清发布后,造成印度太阳能行业不确定性的一个主要原因终于得以平息。 ......
关键字:太阳能 光伏组件 二极管
[资讯] 微发光二极管多元化应用发展,台工研院积极推动CIMS平台
微发光二极管(Micro LED)被喻为是即将颠覆产业的新一代显示器,面对新技术掀起的趋势浪潮,台工研院电光系统所所长吴志毅积极推动“巨量微组装产业推动联盟”(Consortium for intelligent Micro-assembl......
关键字:微发光二极管 CIMS平台
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
