您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
开关电源之DC-DC转换器工作原理的简单介绍
时间:2017-09-12 来源:
电源在生活中无处不在,电源就是将其他形式转化成电能的一种特定装置。电源有普通电源和特殊电源之分。其中普通电源细分起来有开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、模块电源、变频电源、UPS电源、EPS应急电源、PC电源、整流电源等等。其中开关电源是最普通常见的一种,下面针对开关电源的一些基本常识和原理,我们来了解一下其基本的常识。
开关电源的工作原理实质上是通过改变电路中调整管的导通时间来改变输出电压或电流的大小,已达到维持输出电压或电流稳定的目的。
在AC-DC电源转换中,市电均经整流变为高压直流DC,再经过DC-DC转换成负载所需的低压直流DC,因此DC-DC转化器是开关电源的组成核心,故DC-DC开关电源也称为DC-DC转化器(注:因DC-DC开关电源的调整工作在通[ON]与断[OFF]状态,故也称为开关管,又因调整管的主要功能是进行功率转换,故也称为功率管或功率开关管。)
DC-DC转换器
DC-DC转换器是开关电源中最常见的一种,由二极管,三极管,电容器等构成。DC-DC转换器就是重复通断开关,把直流电压或电流转换成高频方波电压或电流,再经整流平滑变为直流电压输出。DC-DC转换器室友半导体开关、整流二极管、平滑滤波电抗器和电容等基本元件组成。当输入、输出间需要进行电气隔离时,可以采用变压器,把高频方波电压通过变压器传送到输出侧。构成DC-DC转换器的基本元器件如下图1所示。图中UI为整流后不稳定的直流电压;UO为经过斩波的输出电压;S为开关。
通过提高开关频率,滤波电感、开关变压器等磁性器件,以及滤波电容等都可以小型轻量化。对于DC-DC转化器,加在开关S两端电压US的波形近似为方波,而通过电流IS的波形近似为三角波或有台阶的三角波,如下图2所示。其占空比定义
式中,T为开关,S通断周期;tON为开关S导通时间;TOFF为开关S截止时间。
DC-DC转换器的开关波形(见图2)控制占空比的方法有保持工作周期T不变、控制开关通/断时间的脉宽调制PWM、保持导通时间tON不变、改变工作周期T的频率调制(PWM)。但在开关频率较低时,频率调制PFM方式需要较大的隔离变压器与输入/输出滤波器,这样既不经济,也使其体积过大,现实中难以接受,故这种工作方式开关频率要足够高。
以上是开关电源基础的DC-DC转换器工作原理的简单介绍,
[趣科技] 新旧 MagSafe 比一比,幸好 Apple 会卖转换器呢
新一代的 MacBook Pro 15 寸薄了,而用作充电的 MagSafe(MagSafe 2)亦因此而变小了,那么旧的就不能用?不用担心,Apple 早就准备了一个价值大约 60 人民币的转换器来容下旧的一代的 MagSafe 1。不......
关键字:MagSafe Apple 转换器
[新鲜事] 美国WiFi也不怎么样嘛,Google推Chromecast转换器
两年前,Google推出Chromecast电视棒,由于可以插入电视机的HDMI接口让用户在电视上播放网络传输的视频内容,这款售价低廉(35美元)的产品迅速在亚马逊上卖到脱销。但在一片叫好声中,也有人称Chromecast存在一些问题,比如......
关键字:亚马逊 解决方案 Google 网络连接 转换器
[资讯] 世界中输出电流为0.4A / 0.7A输出类型中最小级别的 小型・超薄封装(2.25 × 1.5, h=0.75mm MAX) 线圈一体型降压“micro DC/DC”转换器
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616)开始批量生产对应工作电压下限2.5V为止、上限温度105℃为止的线圈整体型“micro DC/DC”转换器、XCL223/XCL224系列产品。 ......
关键字:micro DC/DC转换器
[资讯] 汽车 ADAS 需要 EMI / EMC 辐射很低的开关转换器
到 2020 年,ADAS 市场预计将达到 600 亿美元 [数据来源:Allied Market Research]。这意味着,在 2014 年到 2020 年这个时间段内,年复合增长率为 22.8%。显然,这对半导体产品而言,意味着巨大......
关键字:ADAS 开关转换器
[资讯] XP Power 推出 DC-DC 转换器,可满足需要低价产品的应用
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表,广播,网络,电信和数据通讯。 ......
关键字:XP Power DC-DC转换器
[资讯] 具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 ......
关键字:LT8362 DC/DC 转换器
[资讯] 特瑞仕推出5.5V同步降压DC/DC转换器XC9273系列
特瑞仕半导体研发了配备独自的快速瞬态响应控制HiSAT-COT的5.5V同步降压DC/DC转换器XC9273系列。近年来,低耐压降压DC/DC转换器正在成为大市场之一,来自顾客的要求也在持......
关键字:DC/DC转换器 特瑞仕
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
