您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
基于SG3525控制的车载逆变电源设计与实现
时间:2017-12-21 来源:
引言
随着电子信息产业高速发展,逆变电源被广泛应用于很多领域,一个可靠、优质的逆变电源可以保证系统可靠安全运行,所以,逆变电源是一个重要的研究领域。方波逆变是一种较简单的变换方式,它适用于各种整流负载,不仅技术要求低,而且设计电路比较简单。本文依据方波逆变电源的基本原理,模块化设计了逆变电源的实现电路,包括基于SG3525控制的高频PWM主电路、全桥逆变电路、必要的保护电路和相关驱动电路,并给出实验结果及分析。
1、原理与设计
1.1、逆变电源基本原理
逆变电源采用典型的两级变换:第1级是DC/DC升压变换器,第2级是DC/AC逆变器。DC/DC升压变换由SG3525芯片产生的PWM波将12V直流逆变为高频方波,经高频变压器升压后,变压器副边可获得峰值为155V的高频方波,再经过全波整流获得一个稳定的310V直流电压;DC/AC变换以方波逆变方式,将稳定的直流电压逆变成310V的工频方波电压,该电压有效值约为220V,频率为50Hz,可驱动负载[1]。为保证系统正常运行,需设计反馈电路对系统加以保护并提示其工作状态。保护电路采集高压侧直流电压信号、输出电流信号及蓄电池电压信号,通过比较器电路输入到SG3525控制器,以实现电压调节、过流保护、过热保护、过压保护和欠压保护等功能。
逆变电源系统框图如图1所示。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图1 方波逆变器的结构框图
1.2、硬件电路设计
1.2.1、DC/DC升压变换电路
该逆变电源是输出功率为100W,输入为12V的蓄电池。DC/DC变换采用推挽式电路,推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。高频变压器原边中心抽头处接12V蓄电池,原边线圈两端分别接入两组并联的开关管,并联可增大输入电流,以避免由于接入负载后变压器原边电流过大而造成的损坏。SG3525搭建的外围电路输出高频PWM信号,控制两组开关管的交替工作,即Q1Q2和Q3Q4,变压器的副边输出高频方波。并联的开关管可增大输出功率,使输入电路具有更大的耐流值。设计选取NTP60N06型号的开关管,其耐压值为60V,耐流值为60A。推挽式结构能减小变压器体积,降低逆变电源成本。副边绕组输出接成全波整流的形式,升压整流获得310V直流电压。主电路如图2所示。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图2 DC/DC结构变换图
1.2.2、脉宽调制控制器SG3525
SG3525芯片内置5.1V精密基准电源,准确度可达(5.1±0.051)V,它采用温度补偿,设有过流保护;且芯片内部集成振荡电路、误差放大器、PWM信号产生、分相电路和脉冲输出级电路。
SG3525芯片的内部结构框图如图3所示。直流电源从15脚引入后分为两路:一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,用于产生(5.1±0.051)V的内部基准电压,5.1V送到内部(或外部)电路的其他元件作为电源。震荡电容一端接至5脚,另一端接地(其取值范围为0.001~0.1μF);震荡电阻一端接至6脚,另一端接地,振荡电路分两路输出。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图3 SG3525芯片内部结构框图
1.2.3、DC/AC全桥逆变电路
如图4所示,DC/AC变换采用单相输出的全桥逆变形式。4个MOS管构成H桥逆变电路,同侧串联的两个MOS管共享一个驱动信号。由于逆变电压较高(310V),为避免IRF1和IRF2两个场效应管被击穿,此处加入稳压二极管用于限制电压。NE556和CD4013搭建的组合电路产生两路50Hz完全互补方波信号来驱动逆变桥工作;若驱动1为高电平,则三极管Q1导通,IRF1截止,IRF4导通,驱动2为低电平,三极管Q2截止,IRF2导通,IRF3截止。分析可知,IRF1和IRF3通断态相同,IRF2和IRF4通断态相同,逆变桥可导通工作。而在逆变控制电路中,555电路采用单稳态触发器形式产生100Hz的脉冲频率,并保留一定死区时间,避免逆变桥的4个功率MOSFET出现同时导通和短路的情况。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图4 全桥逆变电路图
1.2.4、DC/AC逆变控制电路
DC/AC逆变控制电路由NE556和触发器芯片CD4013搭建而成,如图5所示。12V蓄电池和SG3525产生的5.1V基准电压对芯片供电。集成两个独立555定时器实际电路的NE556芯片构成产生控制电路信号的时基电路,该芯片操作频率高,能提供准确的时间延迟、震荡以及稳定性高和抗干扰强的控制信号。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图5 逆变控制电路
1.2.5、保护电路
保护电路选用两片具有差动输入的四运放LM324,蓄电池12V供电。采集电池电压信号、155V电压采样信号、负载电流信号以及负载温度信号(由PTC电阻采集获得),信号接入到由两片LM324芯片搭建的电池欠压比较器、电池过压比较电路、负载过流比较器、负载过热比较器和输出欠压比较器中,比较器的输出端信号通过电路与SG3525的10脚(关闭)连接。该引脚控制SG3525的软启动保护和输出级,通过PWM脉冲关断使系统立刻停止工作。
各比较器均采用典型电压比较器电路的设计,放大器输出端获得控制信号。保护电路示意图如图6所示。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图6 保护电路示意框图
2、实验结果
系统输入电压是12V的蓄电池,用示波器观测SG3525输出、带负载波形,记录波形图如图7、图8所示。
根据驱动信号实际产生波形,可调试电路,对尖峰进行滤除和频率调节。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图7 SG3525输出的互补方波
图7中两个通道信号分别从SG3525控制芯片的11和14引脚输出,其波形互补,频率一致,输出电压范围正常,频率约为34kHz,SG3525控制电路工作正常。
基于SG3525控制的车载逆变电源设计
图8 负载为8W小台灯输出波形
图8所示为逆变电源带负载工作时的输出波形。为检测该逆变电源[10]输出电压的质量,将逆变电源输出端接入一个8W小台灯。示波器观测负载波形,该波形是一个带阶梯的方波信号,频率为51Hz,该小台灯处于稳定工作状态。
3、结束语
本文采用集成脉宽调制芯片SG3525作为主控芯片,产生高频方波信号驱动开关管,整流之后的直流高压由NE556时基电路和CD4013进行分频,可以实现逆变器的脉宽调制,最终获得逆变电源的设计方案。
[趣科技] 像癌症一样传播:世界首个PLC病毒问世
像癌症一样传播:世界首个PLC病毒问世
这是第一个无需借助PC或其他系统,即可实现在PLC之间进行传播的蠕虫病毒。......
关键字:科技 PLC 可编程控制器 蠕虫病毒
[新鲜事] 谷歌决定美国大选 搜索引擎还有什么干不了!
除了筹款,各候选人团队关注的另一个焦点是技术。今时今日,科技对大选的影响空前深入。有研究者认为,最能决定谁当选美国下一任总统的,不是竞选纲领、电视广告和演讲,而是搜索引擎。最近,美国科学家在《美国国家......
关键字:谷歌 选举 引擎控制
[趣科技] 美瘫痪男子大脑植入芯片 电脑控制手臂自主吃饭
据报道,一名瘫痪男子八年来首次可以自己吃饭,因为医生在他的大脑中植入了传感器,能够向他的手臂发出信号。......
关键字:芯片 电脑控制手臂
[新鲜事] 逆天!未来智能家居可通过意识来控制!
逆天!未来智能家居可通过意识来控制!
伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居将持续让我们的日常生活变得更加便捷。近日来自土耳其加齐大学的Eda Akman Aydin和她所带领的团队正在研究全新的智能家居解决方案,配合EEG帽子的佩戴,他们研发了一套名为P300可监测特殊脑电波的完整......
关键字:意识 智能 控制 P300
[趣科技] 岛国人民太会玩:给电池戴了个套套,结果...
近日,日本众筹网站上出现了一款名称超不文雅的产品(简直就是脏话),他们众筹的目标是500,000日元,最终却是以3,832,840日元完成众筹,超乎他们意料!还是跟大家说说它的芳名吧!“麻痹”(MaBeee),没错......
关键字:电池 电池套 智能科技 控制
[趣科技] 一款借助传感技术的智能洒水器
一款借助传感技术的智能洒水器
一款名为Mist的智能浇灌系统控制器。它由美国加州的初创公司Mist Labs开发,湖能够利用用户安放在花园内的湿度传感器,以及本地的天气预报信息,为用户花园中的植物提供合适的水分供给......
关键字:智能 浇灌系统 控制器 传感器 水分供给
[趣科技] 超人不是梦!望远隐形眼镜来了
超人不是梦!望远隐形眼镜来了
近日,光学专家埃里克·特伦布莱向公众介绍了他的最新研究—带有缩放功能的隐形眼镜。该隐形眼镜今年早些时候在加州圣何塞举行的美国科学促进会年会上曾经揭晓。 ......
关键字:科技 视觉 控制
[趣科技] 活甲虫背上这个“背包”,人类就能控制它了
如果你时长担心机器人未来某天将推翻人类的统治,那机械昆虫的存在可能会让你在晚上更加难以安睡。......
关键字:科技 趣闻 控制器
[真心话] 警惕!智能家居不安全就在身边
警惕!智能家居不安全就在身边
智能家居是如今的大热门,然而在人们只关注到家居的智能和人性化时,黑客们却将目光放在了智能家居中一切可利用的漏洞上。从应用看漏洞资料显示,在多种家庭自动化设备和传感器的帮助下包括门锁、开关和电源插座所有这些设备都可通过互联网实现远程控制和监控......
关键字:自动化设备 智能手机 互联网 传感器 远程控制
[新鲜事] 100块就拿走!Intel推迄今最便宜电脑
售价15美元的Quark微控制器开发工具包D2000,可能是英特尔推出的有史以来最便宜的一款计算机。 ......
关键字:Intel 计算机 微控制器
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
充电电路框图及其电路原理
充电电路框图及其电路原理
市售的QFY3A型多功能警用电击器,用于对四只2Ah镍镉电池充电。电路如图所示7-29所示。……
两种不同的锂离子电池充电器电路
两种不同的锂离子电池充电器电路
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过……
摩托车蓄电池充电方法介绍
摩托车蓄电池充电方法介绍
摩托车电池在使用一段时间后,电能不足需要重新充电。本文介绍了几种经济实惠,方便可……
项目外包
