您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
直流电机的IR2110驱动控制设计及DSP实现
时间:2017-12-21 来源:
随着电力电子技术以及新型永磁材料的发展,直流电机以其良好的线性特性以及优异的控制性能等特点,在多数变速运动控制和闭环伺服控制系统(如机器人、精密机床、汽车电子、家用电器以及工业过程等)领域中得到了广泛的应用。
目前,直流电机控制数字化已成为主流趋势,而高性能的电机控制算法多数是通过主控芯片实现的,随着高速度、多功能的数字信号处理器(DSP)的出现,使得更复杂的电机控制策略得以实现。本文以TMS320F28335为主控芯片、IRF530为驱动芯片、IR2110为驱动控制芯片对直流电机进行了H桥驱动控制设计,该控制达到了很好的效果,具有较高使用价值。
1、直流电机驱动原理
直流电机的驱动方式很多,现成的驱动芯片有33886、L298N以及TB6539等,这些芯片都是基于H桥原理进行控制的。如果设计一些大功率的驱动,只能用分立元件自行搭接H桥驱动。H桥驱动电路能方便地实现电机的4象限运行,其原理拓扑结构如图1所示。组成H桥驱动电路的4只开关管工作在开关状态,K1、K4为一组,K2、K3为一组,两组开关管工作状态互补。当K1、K4导通且K2、K3截止时,电机两端加正向电压实现电机的正转;当K2、K3导通且K1、K4截止时,电机两端加反向电压实现电机的反转。实际控制中,电机可以在4个象限之间切换运行。电路中的4个二极管D1~D4为续流二极管,用来保护开关元件。
2、硬件电路设计
硬件电路设计的整体思路是:用PWM波控制图1中开关K1、K4以及K2、K3通断的方式来控制电机的正反转,通过改变PWM波的占空比使电机得到不同的电压,从而控制电机的速度。
2.1、开关元件的选择
开关元件可选择双极型晶体管或场效应管,由于功率场效应管是电压控制型元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿等特点,能满足高速开关动作的需求。本文设计中4个开关均选用IR公司的N沟道增强型功率MOSFET管IRF530,其漏极电流为14A,并可以承受49A的单脉冲电流,最大电压100V,其导通电阻不大于0.16Ω,满足驱动要求。
2.2、MOSFET栅极驱动器件的选择
IR公司提供了多种桥式驱动集成电路芯片,典型产品为IR2110。该芯片是一种双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块,由于芯片中采用了高度集成的电平转换技术,大大简化了功率器件对逻辑电路的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性。尤其是上管采用外部自举电容上电,使得驱动电源数目较其他IC驱动大大减少。本次设计采用IR公司的IR2110作为驱动芯片。
IR2110工作频率可达500kHz,逻辑电源电压范围为5V~15V,其浮置电源采用自举电路,功率端驱动电压最大可达500V,容许逻辑电路参考地与功率电路参考地之间有±5V的偏移量,其逻辑端和功率端使用单个15V电源即可工作,简化了设计。IR2110典型应用电路图如图2所示。
图2中的C1、C3和C4均为各电源与地之间的电容,其作用是利用电容的储能防止电压有大的波动,一般根据具体情况取10μF~100μF(本文设计选用10μF);R1和R2取值均为1k?赘。C2为自举电容,VCC经D1、C2、负载、T2给C2充电,以确保在T2关闭、T1导通时,T1管的栅极靠C2上足够的储能来驱动。自举电容一般选用1.0μF,具体与PWM的频率有关,频率低时,选用大电容;频率高时,选择较小的电容,本设计选用1.0μF电解电容。需要说明的是,若自举电容取值不合适,将导致不能自举,具体容量算法可参考参考文献。
图2中的D1为保护二极管,其作用是防止T1导通时高电压串入VCC端损坏该驱动芯片。D1应选用快速恢复二极管,且导通电阻要小,以减少充电时间,如1N4148、FR系列或MUR系列等,本设计选用1N4148。
2.3、开关频率的选择
PWM波的频率将影响到电机能否输出最大转矩以及转矩的平稳性,这里主要考虑最大转矩。要得到最大的输出转矩,必须知道转子磁极的方向,即确定转子的位置,这对本设计的小型直流电机来说可暂不考虑。为了避免电机发出比较大的噪声,应尽可能让PWM波频率在声波范围之外;另一方面,由于电机绕组的感性性质,频率越高感抗越大,高的频率会使电机的转矩变小[9]。经分析比较,本文最终确定的电机频率为250Hz,虽然有一定的低频噪声,但输出转矩效果很好。
2.4、控制器的选择
目前,PWM波的产生有多种方式,可以用专门的PWM波产生芯片产生,也可由微控制器(如单片机、ARM、DSP、FPGA等)产生。本文微控制器选用了TI公司TMS320F28335型DSP,它是整个控制系统的核心部分,其性能在一定程度上决定了整个硬件系统的稳定性。TMS320F28335为32bit浮点型DSP,其工作主频达150MHz,有12路PWM输出,其中6路是高精度PWM波通道,非常适合电机控制。
2.5、驱动控制电路整体设计
根据以上关键部件的选择,设计得到图3所示的驱动控制硬件电路图。
PWM波由DSP的PWM产生,然后通过180欧电阻R5送至光耦TLP521。由于本设计的PWM波频率不高,普通光耦TLP521已满足要求。
图3中,“非门”和“与非门”不仅是逻辑控制的需要,同时起到了对光耦输出波形信号进行整形的作用。
T1~T4由4片IRF530构成H桥驱动对电机M进行控制,IRF530的栅极驱动由两片IR2110完成,其中一片IR2110的HIN和另一片的LIN连在一起,用一个PWM控制信号驱动电机的上桥臂和下桥臂MOSFET。
两片IR2110的SD端连在一起,由DSP的GPIO9管脚通过光耦合反相器G8后进行控制,GPIO9低电平时正常工作。
DSP的GPIO8管脚为高电平时G4门输出有效,电机正转;否则G3门输出有效,电机反转。所以可由DSP的GPIO8方便地控制电机的正反转。
另外,由图3可以看出,DSP输出的正脉冲传输到IR2110的控制端时也是正脉冲,因此可以直接由PWM波占空比的大小控制直流电机转动的快慢。
3、电路的测试
根据以上设计,由DSP产生PWM波,经过逻辑电路输入到IR2110,从而控制IRF530的通断,调节PWM波的占空比即可控制电机的转速。
占空比即可控制电机的转速。电路中,C1、C6取值为10μF,C2~C5取值为1μF,D1~D6选1N4148二极管,R1~R4取值为1kΩ,R5取值为180Ω,R6取值为10kΩ,反相器选为74LS04,“与非门”选74LS00,逻辑电压取为+5V,栅极驱动电压取为+12V,电机电压取为+5V,3个电源均共地,但DSP电源是隔离的。当PWM波的频率为250Hz、占空比为50%时,对型号为RN260-CN38-18130的电机进行了测试。测试示波器型号为安泰信ADS1102C。
图4为经过“与非门”和反相器的信号,也是IR2110的控制信号。可以看出,信号经过门电路后不仅干扰被大量减少,而且波形更加规则平整。
下桥臂的栅源电压容易控制,但上桥臂的栅源电压是由自举电路形成的,因为在上桥臂导通时源极电压基本等于驱动电机的电源电压,这时要上桥臂的MOSFET继续导通就必须使栅极电压随着源极电压一起升高,不管源极电压是多少,栅源电压要保持不变,这就使得栅极电压要随着源极电压进行浮动。
图5(a)为上桥臂的源极对地电压信号,图5(b)为上桥臂的栅极对地电压信号。可以看出,源极电压随着PWM波的变化而变化,其平均电压浮动值为4.6V;而栅极电压会随着源极电压的变化而相应浮动,其峰峰值为17.6V,则相对于源极电压基本是13V,最终使得栅源电压为稳定值。
整体测试结果表明,直流电机运转平稳,控制精确,达到了设计要求。
本文对直流电机进行了H桥驱动控制的全过程设计,采用功率MOSFET芯片IRF530作为开关元件,IR2110作为MOSFET的栅极驱动控制,用DSP产生PWM信号并通过光耦及逻辑控制送至IR2110。成功地使上桥臂驱动电压进行浮动控制,可以方便地进行启停和正反转控制,电机运行平稳良好,达到了设计目的。本文给出的驱动控制电路也适合其他类似的应用,具有较大的实用参考价值。
[新鲜事] 谷歌决定美国大选 搜索引擎还有什么干不了!
除了筹款,各候选人团队关注的另一个焦点是技术。今时今日,科技对大选的影响空前深入。有研究者认为,最能决定谁当选美国下一任总统的,不是竞选纲领、电视广告和演讲,而是搜索引擎。最近,美国科学家在《美国国家......
关键字:谷歌 选举 引擎控制
[趣科技] 活甲虫背上这个“背包”,人类就能控制它了
如果你时长担心机器人未来某天将推翻人类的统治,那机械昆虫的存在可能会让你在晚上更加难以安睡。......
关键字:科技 趣闻 控制器
[趣科技] 一款借助传感技术的智能洒水器
一款借助传感技术的智能洒水器
一款名为Mist的智能浇灌系统控制器。它由美国加州的初创公司Mist Labs开发,湖能够利用用户安放在花园内的湿度传感器,以及本地的天气预报信息,为用户花园中的植物提供合适的水分供给......
关键字:智能 浇灌系统 控制器 传感器 水分供给
[真心话] 警惕!智能家居不安全就在身边
警惕!智能家居不安全就在身边
智能家居是如今的大热门,然而在人们只关注到家居的智能和人性化时,黑客们却将目光放在了智能家居中一切可利用的漏洞上。从应用看漏洞资料显示,在多种家庭自动化设备和传感器的帮助下包括门锁、开关和电源插座所有这些设备都可通过互联网实现远程控制和监控......
关键字:自动化设备 智能手机 互联网 传感器 远程控制
[趣科技] 像癌症一样传播:世界首个PLC病毒问世
像癌症一样传播:世界首个PLC病毒问世
这是第一个无需借助PC或其他系统,即可实现在PLC之间进行传播的蠕虫病毒。......
关键字:科技 PLC 可编程控制器 蠕虫病毒
[新鲜事] 逆天!未来智能家居可通过意识来控制!
逆天!未来智能家居可通过意识来控制!
伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居将持续让我们的日常生活变得更加便捷。近日来自土耳其加齐大学的Eda Akman Aydin和她所带领的团队正在研究全新的智能家居解决方案,配合EEG帽子的佩戴,他们研发了一套名为P300可监测特殊脑电波的完整......
关键字:意识 智能 控制 P300
[趣科技] 美瘫痪男子大脑植入芯片 电脑控制手臂自主吃饭
据报道,一名瘫痪男子八年来首次可以自己吃饭,因为医生在他的大脑中植入了传感器,能够向他的手臂发出信号。......
关键字:芯片 电脑控制手臂
[新鲜事] 100块就拿走!Intel推迄今最便宜电脑
售价15美元的Quark微控制器开发工具包D2000,可能是英特尔推出的有史以来最便宜的一款计算机。 ......
关键字:Intel 计算机 微控制器
[趣科技] 超人不是梦!望远隐形眼镜来了
超人不是梦!望远隐形眼镜来了
近日,光学专家埃里克·特伦布莱向公众介绍了他的最新研究—带有缩放功能的隐形眼镜。该隐形眼镜今年早些时候在加州圣何塞举行的美国科学促进会年会上曾经揭晓。 ......
关键字:科技 视觉 控制
[趣科技] 岛国人民太会玩:给电池戴了个套套,结果...
近日,日本众筹网站上出现了一款名称超不文雅的产品(简直就是脏话),他们众筹的目标是500,000日元,最终却是以3,832,840日元完成众筹,超乎他们意料!还是跟大家说说它的芳名吧!“麻痹”(MaBeee),没错......
关键字:电池 电池套 智能科技 控制
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
点焊机控制板电路图科普文
点焊机控制板电路图科普文
点焊机控制板电路图科普文……
汽车发电机充电电路图大全
汽车发电机充电电路图大全
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备……
简易大功率电子变压器制作_四款电子变压器电路图
介绍的电子变压器克服了传统硅钢片变压器体积、重量大、效率低、价格高的缺点,电路成……
项目外包
