您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
基于STM32的直流电机PID调速系统设计与实现
时间:2017-12-26 来源:
直流调速系统广泛应用于低转速、高精度等各领域,如精密办公设备(喷墨打印机、激光打印机),自动售货机,家用电器、机器人和玩具设备等。其发展得力于微电子技术、电力电子技术、传感器技术、永磁材料技术、自动控制技术和微机应用技术的最新发展成就。顺应调速系统智能化、简单化的发展趋势,本设计采用一款性价比高、功耗低的基于ARMCortex?M3内核的STM32单片机为控制核心,结合PID控制技术,实现了直流电机范围大、精度高的调速性能。
本文引用地址: http://power.21ic.com//dc/technical/201712/59110.html
1、系统的总体设计
该调速系统能够实现对电机的启动、制动、正反转调速、测速和数据上传等功能,可方便地实现直流电机的四象限运行。本系统的性能指标为:调速精度高达到1r/min;调速稳态误差不超过0.5%;调速范围为-500~500r/min;串口指令控制方式;驱动电路导通阻抗低,能耗少;运行稳定可靠。系统由电源、上位机、通信接口、控制电路、电机驱动电路、电机与负载和测速装置等模块组成,结构框图如图1所示。
图1 系统结构框图
2、硬件设计
2.1、控制电路设计
控制电路负责接收控制指令,并产生相应的控制信号,同时返回电机速度数据和电机运行状态数据等。为了保证电路工作稳定可靠,控制电路应具有较高的运行速度、高度可靠的稳定性能、开发容易、高性价比,产生的PWM控制信号应具有死区延时、互补输出、紧急刹车等功能。STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex?M3内核,本系统采用STM32F103作为核心控制器。控制电路以STM32F103为核心的最小系统包括STM32主芯片、时钟电路、复位电路、UART?USB转换电路、JTAG调试接口电路、电源等,其原理图如图2所示。
图2 以STM32F103为核心的控制电路原理图
2.2、驱动电路设计
根据系统正反转的控制要求,采用H桥驱动电路,由MOS管构成的H桥驱动电路原理图如图3所示。
图3 由MOS管构成的H桥驱动电路原理图
MOSFET是电压控制型器件,具有开关速度快、输入阻抗高、驱动方便等优点[5]。本系统采用IRF9630和IRF630对管,组成H桥,上桥臂均使用PMOS,下桥臂均使用NMOS,两种MOS管基本特性如表1所示。
表1H桥MOSFET主要参数表
控制电路的输出信号为DC3.3V信号,需要与驱动电路隔离,采用了LTV352光电耦合隔离器。互补PWM输入信号经过光耦隔离作用到MOSFET栅极,从而控制OUTA,OUTB之间的电压。MOSFET中G,S两极之间使用了双向TVS管抑制瞬态电压,防止MOSFET损坏。由于采用了PMOS,NMOS对管电路,MOSFET栅极电压是由输入电压进行分压得到,因此不需要采用额外的高电压信号源。
互补PWM输入信号中,PWMA控制V1,V4桥臂,PWMB信号控制V2,V3桥臂。当占空比为50%的PWM输入信号时,OUTA,OUTB之间输出电压是0V,电机处于停止状态时,由于电机电枢中仍存在高频微震电流,从而消除了正反向转动时的静摩擦死区,起着动力润滑作用。
2.3、速度反馈装置设计
本系统采用高达888线AB相光电编码器,两相脉冲相差90°,通过测量某相的周期T可以得到电机运行速度,通过测量两相的上升沿时刻可以得到电机运行方向。
3、系统软件设计
系统的软件设计主要完成硬件和数据初始化功能,然后进入标志位循环扫描状态,一旦中断发生便处理中断程序,在中断程序中有相关标志位置位(包括上位机发送来的、通信异常处理、电机停转处理),有则处理,无则继续进行中断等待。系统软件主程序流程如图4所示。
图4 主程序流程图
中断源分为USART中断、PWM刹车中断、EXTI、TIMER中断。
USART中断是由于与上位机的数据交换过程中产生的,在中断程序中需要对接收到的数据包进行解析,并更新通信超时计数器。
PWM刹车中断是由于PWM刹车输入信号产生的,代表电机控制现场产生了紧急停车的请求。
EXTI中断由AB相编码器产生的光电编码脉冲产生,需要在中断服务历程中计算电机运行速度和方向,同时更新测速超时计数器。
TIMER中断为1ms定时中断,这个中断源的存在是为了系统通信超时检测、电机停转检测使用,在中断中需要对通信超时计数器和测速超时计数器进行自减处理,如果到零则发出响应信号通知系统。
由于中断源的多样性,STM32自带有可嵌套的中断向量控制器(NVIC),因此中断处理程序实际上是相互独立的。
3.1、PID算法设计
PID控制器将给定转速和反馈测得转速相比较后,经计算得出一个输出信号,将此输出信号量化为PWM的占空比,最终作用在电机的驱动电路上来控制电机。本系统中采用增量式PID算法[9?10],增量式数字PID表达式为:
KP为比例系数;TI为积分项积分时间常数;TD为微分时间常数。由上式可以得出增量式PID算法程序如下:
#defineKP0.15
#defineTI0.95
#defineTD0
#defineT0.001
#defineEMIN0.01
#defineA(KP*(1+T/TI+TD/T))
#defineB(KP*(1+2*TD/T))
#defineC(KP*TD/T)
floatPIDCompute(floatr,floaty)
{staticfloate0=0.0;
staticfloate1=0.0;
floate=0.0;
floatdelta;
e=r-y;
delta=A*e-B*e1+C*e0;
e0=e1;
e1=e;
returndelta;}
3.2、测速软件设计
测速软件需要完成测量电机转速与测量电机运行方向两部分内容。光电测速编码器输出的888线AB相脉冲分别连接到STM32的PA0,PA1上。
测速在STM32上的编程实现过程如下:
(1)配置EXTI1上升沿、下降沿均触发中断;
(2)配置端口与TIM2,TIM3;
(3)开启中断;
(4)EXTI中断程序中读取TIM2CNT中的数据并记录,清空TIM2CNT寄存器中的数据并重新启动计数;
(5)根据记录的数据进行瞬时速度计算;
(6)当若干个时基中断发生且期间无测速中断请求则宣告电机转速为0。
将A相信号输入至PA0(EXTI0)之上,编程使得EXTI0上升沿中断。在中断例程里读取B相信号,根据AB相脉冲时序可以判断电机转动方向,即B=1,电机反转;B=0,电机正转。
4、系统验证
本系统经过原理图和PCB设计、焊接制板、硬件测试、模块程序编写、模块程序功能测试、连接各个子模块程序、PID参数整定,最后通过反复的调试,系统完全满足预期要求,能够实现-500~500r/min之间任意速度控制(以顺时针方向为正方向),控制精度达1r/min,稳态误差不超过0.5%。在正常工作环境下,电机空载运行时,此时系统测试参数见表2,上位机界面如图5所示。
图5 上位机界面
表2 系统特性参数表
5、结论
本文设计了一种基于ARMCortex?M3内核的STM32微控制器的直流电机PID调速系统。实验结果表明,该系统具有稳态误差小,控制精度高,响应速度快,能耗低、效率高等优点,对上肢康复机器人的研究具有一定的借鉴价值。
[资讯] 如何从驱动IGBT入手——优化直流充电桩的功率转换
在全球能源危机和环境危机严重的大背景下,在我国政府积极推进新能源汽车的应用与发展的政策环境下, 电动汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具,今后的普及速度非常迅......
关键字: Si828x SILICON LABS 直流充电桩 交流充电桩 隔离器 隔离耦合器
[资讯] 直流开关起火问题背后 质量是关键!
直流开关起火问题背后 质量是关键!
光伏行业发展至今,越来越多的电站投资者意识到“讲故事的时代已经过去,发电量才是最重要的”。然而近年来光伏电站频频爆发的质量问题,却威胁着电站的平稳运行,使得电站发电量大打折扣。据了解,除了光伏组件和逆变器等核心组成部分会对电站质量造成威胁外......
关键字:光伏直流开关 质量问题
[资讯] AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性。一般来说,自动化测试系统中的直流电源都......
关键字:直流电源 折返功能
[资讯] 能量收集技术很快就会来到您身边的应用中
能量收集技术很快就会来到您身边的应用中
从现成可用的来源采集能量提供了这样一种可能,即不需要电线或电池就能无限期地为应用供电,至少也可以延长电池供电型系统的工作时间。不过,要想成功地实现一款能量收集解......
关键字:能量收集技术 传感器 微控制器
[新鲜事] 科学家证实:最早拥有自我意识的物种竟然是海豚!
近期,研究人员发现宽吻海豚(bottlenose dolphin)是自我意识出现最早的物种,甚至比人类和黑猩猩还要早。......
关键字:海豚
[趣科技] 可以为手机充电的牛仔裤
可以为手机充电的牛仔裤
但是如果有一条神奇的既可以容纳你的手机,同时还可以给你的手机充电,让你出门在外,从此无忧,你会去购买这款神奇的牛仔裤吗?......
关键字:充电
[真心话] 工程师中大热的的“技术型复合人才”究竟是什么?
经过半年的工作和学习,突然想到以前在哪里听说,技术型复合人才比较抢手。单从技术角度看,我认为在任何科技领域,除了能够出色完成自己手中的工作外,还能帮助两个、多个研发人员甚至整个团队解决从理论、方案到工程实现中所面临各种难题,这样的人才应该能......
关键字:工程师
[疯狂史] 涉案金额3.2亿!全国最大刷单案落定,每天最高7000单均价6元
预售、秒杀、抢购……每逢电商大促,剁手党疯狂下单掀起网络狂欢的同时,网络诚信也在经受着严峻的考验。今天是电商618的决战日,各家电商平台的流量战打得也是如火如荼,交易量、商品评价、信用评价等指......
关键字:电商 网络刷单
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
干货|交流接触器常用接线电路图和实物图
干货|交流接触器常用接线电路图和实物图
今天分享一些电气知识中的交流接触器常用接线电路图和实物图,从简单到复杂。
项目外包
