您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
开关电源易损元件以及故障分析
时间:2018-06-05 来源:捷配电子市场网 关键字:开关电源   开关变压器   开关管
现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。
比如说,在开关电源中的开关管,经常性损坏,但是开关变压器,损坏的几率却又极小!几乎可以忽略不计。
所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。
1.保险管
烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,限流电阻,桥堆烧坏短路,芯片损坏,大滤波电容损坏等等都会引起烧断保险,故障现象为通电无反应。(温馨提示:如果换了保险管后,不要贸然通电测试,一定要找出故障或采取一定措施后才通电)
2,滤波电容损坏(300V的大电容)
滤波电容漏电或容量降低,会造成死机或开机无反应,滤波电容损坏一般从外观上可以看到电容鼓包。(当然也有不鼓包的)
3.输出滤波电容:
故障现象和滤波电容坏差不多。
4.开关管
第一点讲过,开关告损坏后一般会烧保险,限流电阻也会跟随着损坏,有些时候连PWM芯片也跟着烧坏(不过这种现象不多)。
既然保险管都烧了,故障现象肯定是通电无反应。
5,稳压二极管。
在二极管所承受反向电压大于其标称稳压值的情况下,稳压管会反向击穿,但是这种击穿是可以恢复的,即在电压值降低以后,稳压管会脱离击穿状态,相当于开路。 如果是短路,那么稳压管已经损坏了,电流超过稳压管承受电流造成,为热击穿,不可恢复的。
6.光藕与TL431
这两个元件损坏一般会造成输出电压不稳定或无电压输出,如何检测,在我前面的文章中有专门介绍过(取样电阻损坏同样会造成同类问题)。
7.启动电阻:
启动电阻是接在300V电源与开关管基极之间,启动电阻损坏会造成有300V,但是无电压输出,而整机无反应。
8.限流电阻
顾名思义,该电阻损坏过流保护电路工作,和启动电阻一样300V无输出电压。
9.PWM控制芯片:
PWM损坏会造成有300V,但是无输出电压 还会重复烧开关管和保险,检测时可以打对地阻值来判断其好坏,正常对地阻值除了其对地脚外,其他引脚都有几百欧姆。
[资讯] 线路没错,开关电源烧了,这是怎么回事?
线路没错,开关电源烧了,这是怎么回事?
我们日常用的开关电源,时间一长或多或少的会出现一些故障,甚至烧坏,线路没错,开关电源烧了,这是怎么回事?......
关键字:开关电源 故障解析 监控
[资讯] “智造”新征程 | 金升阳蝉联年度运动控制优秀器件奖
广州金升阳有限公司连续三年荣获“CMCD 2018年度运动控制优秀器件”奖。......
关键字:金升阳 开关电源 自动化
[资讯] PI公司开关电源IC荣获《今日电子》和21ic中国电子网2018年Top 10电源奖
PI公司近日宣布,该公司的离线反激式开关电源IC InnoSwitch3-Pro获得了《今日电子》杂志和21ic中国电子网评选的2018年Top 10电源奖。这款产品在原有领先架构的基础上又进一步集成了数字接口,获得了行业内专家和用户的高度......
关键字:开关电源IC
[资讯] 充电器究竟会耗多少电?
充电器究竟会耗多少电?
相信大部分人家里的插排上都插满了大大小小的充电器,大家也都知道其实这样会慢慢地耗电,然而并不以为然。那么这种情况究竟能耗多少电呢?看了下面的一些数据你就知道了。在......
关键字:充电器 耗电 开关电源
[资讯] LTspice IV 如今可很好地应用于 Mac OS X 操作系统
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 宣布,为广受欢迎的 LTspice® 仿真程式推出可应用于 Mac OS X 操作系列之版本。最新版 LTspice 支持 Mac OS X 10......
关键字:linear 开关电源
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
