您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
新一代无变压器不间断电源(UPS)
时间:2018-06-21 来源:互联网 关键字:新一代   变压器   不间断电源
新一代无变压器不间断电源(UPS)的诞生让人们的脑海中出现一个问题,那就是这两种类型的UPS各有何优缺点。注意,本文对比的是无变压器UPS与自身带有内部变压器的三相双转换单元(three-phase dual conversion units)。
在过去的五到七年里,无变压器UPS一直统治者小型三相(3万伏安及以下)市场。相比于上一代有变压器的UPS来说,无变压器的UPS体积更小、更轻,而且成本也更低。这种设计的额定功率很快地上升到10万伏安,随之又达到30万伏安。若是用于多模块系统,甚至可以达到100万伏安或更高。
IGBT与无变压器UPS
这里,我们先回顾一下以前的历史:以往的UPS是基于SCR逆变器(inverter)技术的,它不是开就是关,需要有内部变压器才能工作。因此,当时所有这种UPS实际上都是带有变压器的。后来,随着IGBT(绝缘栅双极晶体管,insulated-gate bipolar transistor)技术的出现,这一状况得到了改变。IGBT就是无变压器UPS得以存在的核心技术。如今,基于IGBT的UPS逆变器利用高频脉宽调制(pulse-width modulation)重新产生一个几乎纯正弦的波形,从而省去了笨重的输出变压器或庞大的铁芯输出过滤器。(现在,IGBT也同样被应用于基于变压器的 UPS。)
20世纪几十年代,无变压器的设计开始出现在小型UPS上,2000年逐渐成为了主流设计。早期的UPS设计依赖于一个输入变压器,把低压的输入电流升高然后输入到UPS。新的UPS设计利用了IGBT,还可以更有效地将交流电转化为直流电输入UPS。这有利于DC总线和逆变器保持一个稳定的输出电压。
无变压器UPS与有变压器UPS谁的效率更高?
在数据中心领域,传说只有两件事是最重要的:可靠性/可用性和众所周知的“5个9”(即99.999%)。有些厂商和用户以为,基于变压器的UPS更耐用,因此可靠性更高。
如今,人们的能源意识越来越强,都希望拥有更省电的UPS。而变压器,天生就是个浪费电的料。因此,从变压器的角度来看,无变压器的系统肯定要更省电。陈旧的变压器会浪费2%到3%的电量,有时甚至更多。最近,由于TP-1-rated变压器的出现,这个浪费比例能降低到约1.5%到2%。但是,在24/7工作制、包含很多关键任务的数据中心,能量效率并是一个首要考虑的问题——相比可靠性和可用性而言。
当然,如果不从实际出发,考虑实际可用的产品和市场,光从理论上分析二者的技术区别是毫无意义的。除了两大阵营之间的技术争论之外,有时还涉及到个人喜好问题。很多时候,选谁不选谁都是由某位特定的工程师或最终购买决策人来定的。
那么,你是一个变压器“支持者”还是一个变压器“反对者”呢?这是否仅仅是一个观点的分歧而已呢?这两种UPS到底有没有巨大的差异呢?各有何优势?
厂商提供了哪些UPS产品?
Emerson-Liebert是一个特别喜欢有变压器UPS的厂商,因为它的标志性产品线是75万伏安的大型UPS。不过,它也有一整条低功率无变压器系统产品线。
“分水岭貌似就在20到30万伏安之间,”Emerson-Liebert的技术公关经理Alan French说:“在这之下的,我们销售的大部分新系统都是无变压器的,而在这区间之上的则都是有变压器的系统。我们相信,我们的大型企业客户一般需要的是有变压器UPS提供的更高可用性。”
像施奈德的APC和MGE等品牌也有两种系统。APC既有模块化产品也有无变压器产品,而MGE则在大型系统方面有基于变压器的系统,在低端(15万伏安及以下)有无变压器UPS。
“APC既生产有变压器的UPS,也生产无变压器的UPS。不过,我们正在向无变压器方向转移。”APC的一位主管John Collins说:“请注意,有没有变压器并不能说明UPS的可靠性或性能的高低,二者没有必然联系。我们建议用户不要担心UPS的拓扑结构,而要清楚自己的性能要求,应用和财务目标,总体拥有成本或最低初始成本。”
无变压器UPS的崛起
除了用电效率,两种类型的系统在体型大小、重量和成本上都存在着很大的差异。致使这种新型UPS诞生的因素之一就是数据中心的供电需求急剧增加。以往一个机架只需要1到2千瓦,所以UPS在数据中心占用的空间非常小。但是,随着机架的供电需求跳到10千瓦、20千瓦甚至更高后,UPS在数据中心的空间占用率也发生了巨大的变化。
多年以前,一个3到5万伏安的UPS对一个普通的小型数据中心来书就已经足够了。但是现在,一个装有四台刀片服务器的机架就要两三万伏安。所以,现在的小数据中心里的“小”UPS都是10到25万伏安的了。为了满足客户不断提高的需求,制造商便开始采用无变压器的UPS系统设计了。
而且,减去变压器之后,UPS的成本也大大降低了——成本永远都是市场的推动器。由于无变压器UPS体积更小、效率更高、成本更低,所以更受数据中心亲睐。而且采用N+1或2N冗余后,可靠性和可用性也大大提高了。
有变压器系统的优势
那么,有变压器的UPS是不是已经过时了呢?其实不然。变压器的一个主要功能就是改变电压。在通常的供电链中,有时变压器是安装在UPS外部的,将电压从13kV(可能更高)降低到480伏然后输入到UPS中。
有些情况下,必须要有输入输出变压器,比如需要防止漏电的医用设备。
那么,数据中心UPS中的变压器有什么好处呢?首先,它能提高系统对相位不平衡的容忍度,这在大多数IT负载中很常见。尤其是208/208 V无变压器UPS系统,逆变器输出直接进入配电系统。在这种情况下,(UPS内部的或独立PDU盒内的)变压器可以一定程度上减少相位不平衡,从而防止 UPS由于不平衡导致的过载。
有一点很重要,值得注意。在一个普通的208伏无变压器UPS系统中,通常会有三个逆变器连接着一根普通的中线,他们分别有负载(L1,L2,L3 +中线+地线)。在一般的中小型系统中,不平衡负载的情况可能是这样:L1=68%,L2=90%,L3=52%
总体上,UPS的负载只达到约70%。然而,由于L2线路是90%,只差10%就达到最大限度了。如果L2在承受更多的负载,那么UPS就会报告负载过重。不过,有了变压器就不会有这种不平衡的事了,三相都会非常接近70%。显然,这是一个比较极端的例子,管理良好的配电系统是不会有这么严重的不平衡的。不过,在安装设备时,IT人员通常会看到线就用,很少会管这条支路的负载情况如何。
有些情况下,基于逆变器变压器的系统能更好地隔离中线与质量较差的电源。不过,这并不能保护到UPS输入。在公用电源质量比较极端的情况下,输入变压器可以减少电压不稳对UPS的冲击。然而,如果公用电源质量那么差的话,我们就会使用专门的电源调节器(通常带有感应器)。所以,逆变器变压器在逻辑上没什么实际意义。
市场决定一切
主输入电压也会影响UPS类型的选择。在10万伏安及以下的范围内,208伏输入系统非常普遍。那么,影响决策的因素就是可用的公用电源和安装大小了。在10万伏安及以下的市场,无变压器UPS牢牢地占据了绝大部分市场份额;在10到25万伏安的市场,无变压器UPS大概占50%。
最后,厂商总会转向客户所需要的产品。只要客户或他们的工程师要使用有变压器UPS,厂商就会生产。随着时间的推移,无变压器UPS最终总会提高自己的可靠性,市场会决定谁是中端市场的王者。
有时,有变压器UPS和无变压器UPS之间的争论就像一个政治或信仰问题。不过,无变压器UPS最终总会占据越来越大的市场,除非它被证明是一个失败的产品。
本文引用地址: http://power.21ic.com//dc/technical/201806/64260.html
[资讯] 开启新纪元!特变电工世界首台套±1100千伏换流变压器
近日,由特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)研制的世界首台发送端±1100千伏换流变压器在新疆昌吉特变电工特高压生产基地发运,将抵达±1100千伏昌吉—古泉特高压直流输电工程现场。该设备于5月26日在特变电工生产基地试制成功,一次性通过......
关键字:特变电工 换流变压器 特高压
[资讯] 世界上第一台±1100 kV HVDC变压器通过测试
西门子开发和制造了世界上第一台±1100千伏(kV)换流变压器,最近通过了型式试验。该变压器是在西门子的纽伦堡变压器工厂完成了开发,制造和测试。该变压器是西门子和合作伙伴公司为当前世界上最大的高压直流输电系统建设的7台±1100千伏变压器中......
关键字:变压器 换流变压器 西门子
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
