您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
编程器电源过流保护设计
时间:2018-06-14 来源:ZLG致远电子 关键字:电源   过流保护   编程器
 编程器作为一种量产型生产工具,研发工程师一般对其知之甚少,但它对产线的生产影响却很大。如果因编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善,导致编程器经常损坏,产线停滞,造成的损失和影响都是难以估量的。因此选择一款好的编程器,对研发和生产很重要。
本文引用地址: http://power.21ic.com//dc/technical/201806/66820.html
编程器又称烧录器、写码器,是一种将源程序编译生成的固件烧录到目标芯片上的设备。按烧录方式可分为在板烧写和裸片烧写。
 在板烧写:也称为ICP烧写,是把芯片焊到PCB板上后再进行烧录
 裸片烧写:也称为离线烧录,是把芯片放到夹具上进行烧录,之后再把芯片焊到PCB上
可能出现过流的情况
在板烧写:
 在插拔下载线过程中,因为接错线而导致短路过流;
 PCB板在生产过程中有焊接短路问题,当编程器给其上电时就会出现过流现象;
 PCB板上有大容量电容,编程器给PCB板上电瞬间浪涌电流过大,从而误触发过流保护机制。
裸片烧写:
 把芯片放到烧录座时,由于芯片放偏或芯片引脚偏斜,造成编程器上电时短路过流;
 将芯片从板上拆下,芯片引脚上有锡渣没清理干净就放到烧录座上编程,造成编程器上电短路。
如果编程器的电源过流保护不够完善,当遇到芯片或电路板短路时,轻则损坏编程器,重则可能会损坏芯片或电路板,造成严重的生产事故。
市面上的多通道量产型编程器,通常都只有一路过流检测保护电路,检测到电源过流后直接关闭总电源输出。
单通道过流检测
这种设计在一定程度上能起保护作用,但也存在明显的缺陷:
 其中一个通道发生过流时,触发过流保护并关闭电源输出,导致其他正常的通道无法烧录;
 过流阀值设置的很高,当只有一个通道电源短路时,短路电流可能达不到过流阀值而无法触发过流保护,导致该通道相应电源控制电路被烧毁;
 在板烧写时,如果板上有大容量电容,上电瞬间浪涌电流过大,可能误触发过流保护将电源关闭,导致烧录失败
为了彻底解决这些问题,ZLG致远电子凭借十多年编程器研发经验,并收集了各行业客户反馈的建议后,在最新推出的P800系列编程器中重构了编程器的过流检测保护机制,核心设计是在每个编程通道都有过流检测保护。
多通道过流检测
通过全新的硬件设计和软件优化,P800系列编程器的过流检测保护完美地解决了其他编程器存在的问题。
 准确识别短路过流的通道,并关闭相应通道电源输出,不影响其他正常工作的通道
 各通道过流阀值可设,过流检测灵敏度大大提高,有效保护编程器和待烧芯片
 智能识别是短路造成的过流还是上电瞬间浪涌电流过大造成的瞬时过流。如果是后者造成的过流,P800会继续输出电源,并通过软启动减小瞬时浪涌电流,确保上电稳定可靠。
[资讯] 高可靠性微功率磁传感器IC可最大限度延长电池寿命并提高系统效率
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760,这些产品专为环境恶劣的工业和汽车市场中电池供电应用而设计,在直接由汽车电池或其他未经调节的电源供电时,这些I......
关键字:汽车电池 电源 IC
[资讯] 提供更全面的电源管理芯片及可定制化的PD快充方案 世强引入伊凡微
十大本土分销商——世强,为更好地服务中国创新企业,在年末迅速签下多家品牌,快速扩充产品线及服务,其中包括伊凡微电子。此后,伊凡微的所有产品购买、相关资料查看、技术支持服务,均由世强元件电商提供。 ......
关键字:世强 电源管理芯片 PD快充方案
[资讯] 阳光电源喜获西班牙400MW 1500V订单!
本月,阳光电源与西班牙组件制造及EPC集成商Solaria公司签署400MW 1500V整体解决方案供货协议,并将于2019年初开始陆续交付。这也是继法国、印度等多个数百MW订单之后,阳光电源在海外市场获得的又一1500V大单。阳光电源15......
关键字:阳光电源 电站 逆变器
[资讯] 阳光电源携手法国布依格共建越南201MW光伏项目
近日,全球领先光伏逆变器制造商阳光电源与法国跨国工业集团布依格喜签201MW合作项目,项目位于越南宁顺省,建成后将成为该国东南部第一大光伏项目,缓解当地“用电荒”现状。 ......
关键字:光伏 阳光电源 越南
[资讯] ADI电源产品帮助客户向工业4.0过渡
ADI电源产品帮助客户向工业4.0过渡
未来工业4.0的设备和装置的智能化程度会越来越高,对产品灵活度、效率、通信、安全性和可靠性的要求也越来越高。ADI在面对工业4.0领域的电源创新时,对产品的效率、尺寸和EMI三个方面的性能指标制定了极为严苛的考评要求,以研发更高效率、更低E......
关键字:ADI电源产品 工业4.0 EMI性能
[疯狂史] 黄明威:一个从阿里离开后又回来的人
黄明威:一个从阿里离开后又回来的人
阿里人”这三个字,黄明威如今背了14年,也自豪了14年。如果不是中途下了“车”,那就是足足的18年了。......
关键字:黄明威 阿里巴巴
[趣科技] 让普通物体秒变智能!加州大学展示一款基于 WiFi的便携贴产品
“智能”联网设备可以让日常生活变得更加轻松,但它们通常需要搭配电池来使用。好消息是,加州大学圣迭戈分校的研究团队,刚刚展示了一款基于 WiFi、名叫 LiveTag 的解决方案。其采用低成本的标签打印方......
关键字:智能设备 WIFI
[真心话] 中国“芯”为何攥在美国人手上?中美两地从业IC多年一语道破
很“高兴”,最近的中兴事件能把原本十分低调的半导体集成电路行业,推到舆论的风口浪尖。作为一个在中美两地工作了八年的IC从业者,我谈谈自己的一些亲身经历和体会。......
关键字:中国芯 美国 中兴事件
[趣科技] 谷歌惊天预言:人类将在2029年开始实现远距离性爱与永生
作家、发明家、计算机科学家、谷歌首席未来学家雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)在接受《花花公子》杂志专访时表示,在不远的将来,技术将让我们变得更聪明、更健康,人类将在2029年开始实现永生,远距离的性爱将发生。......
关键字:谷歌 人类 永生
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
