您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
浅谈EPS应急电源的设计及优势
时间:2019-01-16 来源:互联网 关键字:EPS   应急电源
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。
  不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态。
本文引用地址: http://power.21ic.com//dc/technical/201901/84008.html
  鉴于EPS应急电源的主要设计思想是在市电突然中断时提供安全可靠的应急电力供应,有效避免发生灾害时的人身伤亡和财产损失为原则。因此,在设计EPS时应着重考虑其安全性、可靠性、适用性及合理性。主要有:
  1)断电转换时间一般在毫秒级(2毫秒-250毫秒),根据负载特点不同以保证供电的及时性;
  2)负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合型负载,而且过载能力和抗冲击能力强;
  3)有多路输出,防止输出单一形成的故障;
  4)有消防联动和远程控制信号,可手动与自动相互转换;
  5)环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动及鼠咬等措施;
  6)使用寿命长,有电池快速充电能力和管理能力;
  7)节能,运行效率高,运行成本低;
  8)有无人值守、自动操作功能;
  9)报警功能齐全,能及时提供各种异常状况的报警;
  10)有强启动功能,避免电池环节保护后无法启动;
  11)无烟雾、无噪音、无公害等;
  12)维护简单,维护费用低。
  EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。  EPS应急电源的一般工作原理:当市电输入正常,继电器常开触点闭合,市电经充电器对蓄电池智能充电。市电中断或异常时,控制器启动变频器或逆变器,同时控制继电器的常开触点闭合,电池的直流经过变频器或逆变器变换为交流电供给负载。本机采用IGBT器件及SPWM逆变技术和先进的智能CPU控制,结构简单,性能可靠,正弦波稳压稳频输出,自动切换,可消防联动,主要适用于疏散照明、事故照明及水泵、风机等。本公司提供集中供电的应急供电电源,安装方式可分为挂式,嵌装和落地式,应急时间一般为90分钟。
  EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5KW到800KW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90-120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足一般工程中的需要。
  而使用柴油发电机就需要考虑很多的问题。在设计柴油发电机房的时候,需要考虑一系列的问题:柴油发电机房的大小,机组的运输通道,进、排风口及烟道的设置,另外还须请环保公司对柴油发电机房进行专门的环保设计,以使其产生噪声及排放的烟气达到要求。而且在做消防设计时,因为柴油发电机组的存在,须增加 CO2气体灭火系统。因此,每次在设计柴油发电机组时,都得反复协调,既要考虑建筑的美观,又要满足柴油发电机组运行的要求。
[资讯] 世强——EPSON年度最高级别奖项“杰出贡献奖”唯一获奖代理商
近日,EPSON年度最高级别奖项——“杰出贡献奖”颁出,世强成为唯一获奖的代理商。由此,世强也成为EPSON大中华区20多家元器件代理商中,第一家且唯一一家获此殊荣的企业。而这也是继EPSON连续4年为世强颁发“最佳市场开拓奖”后,今年特别......
关键字:EPSON 电表 智能家居
[真心话] 电子工程师安身立命的八大看家本领,你学会了几个?
作为一个电子工程师(electronic engineer)必备技能:抄板,焊板,画板,仿真,编程,调试,创意,坚持。八大技能,你几级了?......
关键字:电子工程师
[真心话] 为什么说语文和英语是硬件工程师的天敌?
为什么说语文和英语是硬件工程师的天敌?
因为我文科学的不好,所以我才去学理工科的。语文课和英语课,是工程师的天敌。很多人以此为借口,找理由证明自己语言天赋太差,但反观学霸,文科成绩都也不错。古代科举制度下,对文学的极端重视,也反应了文字能力,是个人逻辑性和创造性的的重要展现。连自......
关键字:硬件工程师 语文 英语
[新鲜事] 美国物理学家爆猛料:外星人已经对人类下手了
就在世人对外星人的存在还将信将疑的时候,美国75岁物理学家斯坦顿·弗里德曼(Stanton Friedman)声称,自己确信外星生物曾到访过地球,并且外星生物在地球上停留很长时间。外星人曾经还劫持过地球人去做实验,这些资料目前被美国政府扣押......
关键字:外星人
[新鲜事] 科学家证实:最早拥有自我意识的物种竟然是海豚!
近期,研究人员发现宽吻海豚(bottlenose dolphin)是自我意识出现最早的物种,甚至比人类和黑猩猩还要早。......
关键字:海豚
[新鲜事] 阿根廷队告别俄罗斯世界杯,罗永浩:梅西巅峰期已过
6月30日晚,俄罗斯世界杯的赛场上上演16强焦点之战,阿根廷对法国。面对拥有身高、年龄、速度等优势,并坚持打高吊、防反的法国队,阿根廷队显得没有什么办法。虽然两次被幸运女神眷顾并一度以2:1领先,但法国队最......
关键字:阿根廷 世界杯
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
