您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
POL模块提供具有可扩展性的DC/DC转换器解决方案
时间:2019-02-01 来源: 关键字:DC/DC   转换器   通信
 今天,分布式电源架构已演变为中间总线架构(IBA),它为数据通信/电信设备,服务器和PC的系统板上使用的各种DC/DC转换器提供所需的总线电压。这些DC/DC转换器用作负载点(POL)稳压器,并提供所需的降压电压,为各种负载供电,如微处理器,DSP,存储器,逻辑和这些电路板上的其他器件。具有分立元件的POL电压调节器是麻烦的,耗时的,低效的并且占用更多空间。为了让设计人员轻松生活,并为他们提供更多时间满足其他系统需求,Intersil,国际整流器,德州仪器等厂商开发了高度集成的POL模块,提供完整的DC/DC转换器解决方案,具有可扩展性以满足广泛需求POL功率要求的范围。因此,升级到下一级功耗要求意味着只需在不更换电路板的情况下选择集成POL系列的引脚兼容,性能更高的元件。
本文引用地址: http://power.21ic.com//dc/technical/201902/85538.html
举例来说,Intersil的ISL820xM系列是一款高度集成的20 V输入和可变输出降压负载点(POL)DC/DC转换器系列,具有引脚兼容的成员。集成的ISL820xM模块包括高性能PWM控制器,功率MOSFET,电感器以及完成DC/DC电源所需的大多数无源元件。所有这些组件均采用15 x 15 mm QFN封装。 ISL820xM的输出电流能力为600 kHz,输出电流为4至10 A.而ISL8201M为20 V,10 A输出电流型号,ISL8204M和ISL8206M分别为4和6 A引脚兼容版本。
引脚兼容的通用封装使设计人员可以轻松地从一个模块迁移到另一个模块,而无需更改PC板布局。因此,当设计必须从较低电流扩展到较高输出电流时,设计人员可以简单地移除旧部件并用更高电流的部件替换它,而无需任何电路更改,以缩短产品上市时间。
因此,一个简单的布局适合该模块系列的所有成员。然而,为了在POL板上创建一个完整的高电流解决方案,它需要大容量输入和输出电容器和一个电阻器来设置0.6到6.0 V的输出电压(图1)。使用电压模式控制,输出电压可精确调节至0.6 V,输出电压调节率高达±1%。 ISL8201M还具有内部补偿,内部软启动,自动恢复过流保护,使能选项和预偏置输出。
图1:为了完成DC/DC转换器设计,集成负载点(POL)模块仅需要大容量输入和输出电容器一个电阻器来编程输出电压。
可扩展POL模块
另一家提供集成POL DC/DC稳压器作为节能服务器,存储,电信,网通和机顶盒应用的完整解决方案的供应商是International Rectifier。该供应商的SupIRBuck集成POL稳压器采用紧凑的4 x 5 mm封装,提供与上一代器件相同的效率和功能,但占地面积减小33%。引脚和封装兼容的IR3853/56/59 SupIRBuck稳压器还集成了高性能控制器和最新一代MOSFET,以及采用超薄4 x 5 mm PQFN封装的电感器。 IR3853/56/59针对12 V输入进行了优化,分别提供4,6和9 A输出电流。提供超过96%的峰值效率,输出电压在0.7 V至90%Vin之间变化。据IR称,这些器件的通用封装提供了设计灵活性,并允许剪切和粘贴布局,以加快产品上市时间。
通过将所有半导体和无源元件(包括磁性元件)封装在一个紧凑的封装内,模块一直将非隔离POL DC/DC转换器的功率密度提升到新的高度。这种趋势的一个很好的例子是TI(前美国国家半导体)LMZ系列Simple Switcher电源模块。 TI/National在一个标准半导体芯片封装中集成了开关控制器,功率FET和电感器以及其他无源器件,通过增加具有更高输出电流能力的新成员,同时保持封装格式相同,继续扩展该产品线。
LMZ2系列电源模块(例如LMZ22003,LMZ23603)与LMZ1系列引脚和形式兼容,提供高达10 A的输出电流,并具有为大电流中间轨,FPGA和噪声敏感应用提供电源的附加功能(前言LMZ表明这是一个模块产品)。它们还具有控制内部电路开关频率的频率同步引脚,以及用于将多个电源模块并联在一起的均流引脚,可实现高达60 A的输出电流(图2)。 LMZ2系列电源模块内部集成了屏蔽电感,符合CISPR 22(B类)辐射和传导发射标准,可确保简便的PC板设计。 10-A Simple Switcher模块设计可在70°C的环境温度下工作,零气流。
图2:对于更高的输出电流,LMZ2xxxx系列Simple Switcher模块可以轻松并联。
公司的在线设计工具Webench支持所有Simple Switcher模块。通过将一些性能参数输入软件工具,工程师可以为其应用选择合适的部件,并提供完成电路板设计所需的少量外部无源器件的值。您可以在Digi-Key网站上找到各种各样的Webench Buildit板卡。
POL电源模块系列提供易于设计的解决方案,集成了完整DC/DC电源解决方案所需的所有无源组件。给定系列中的产品通常与封装兼容,使设计人员能够灵活地在设计周期后期修复其POL功率要求,并优化系统功率需求,而无需重新加工PCB。有关更多信息,请使用提供的链接访问Digi-Key网站上的产品页面。
[资讯] Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器在贸泽开售 升压/SEPIC/反相器三种配置任你选
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的Power by Linear™ LT8361电流模式多拓扑DC/DC转换器。这款多功能2 MHz器件可配置为升压、单端初级电感转换......
关键字:Analog DC-DC转换器 反相转换器
[资讯] SEPIC、升压、反相和反激式控制器解决了高阻抗、超长工业电源线的电压降问题
LT8710 是一款多功能 DC/DC 控制器,该器件支持升压、SEPIC、反相或反激式配置,并且广泛用于汽车和工业系统。LT8710 具备的特性使其能够在高阻抗电源的应用、或者必须限制输入电流的应用中使用。例如,工业厂房和仓库中的长电源线......
关键字:LT8710 DC/DC 控制器 电压降
[资讯] LG Innotek推首个可安装于自动驾驶汽车的C-V2X模块
据外媒报道,当地时间11月12日,韩国电子材料和元件供应商LG Innotek公司宣布,其已成功研发出基于长期演进技术(LTE)网络的蜂窝式车到一切(C-V2X)模块。 ......
关键字:通信系统 自动驾驶 LG
[资讯] 移动流量资费下降了,你发现了吗?
移动流量资费下降了,你发现了吗?
今年以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国工业和信息化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给......
关键字:信息通信 互联网 5G
[资讯] 新电源联盟为48V直接DC-DC转换提供更佳客户选择
针对数据中心等要求苛刻的高级应用开发电源系统解决方案,要想不太过依赖于独家供应商,具有相当大的挑战性。电源模块行业内具有前瞻性的公司已经认识到,DC-DC电源模块的用户——尤其是那些需要48V直接转换的用户——正在从独立的备选来源当中寻找......
关键字:DC-DC转换器 新电源联盟
[疯狂史] 电子工程师的八种级别
电子工程师的八种级别
当你60岁时呢?对于那些渴望成为工程师的工程师来说,最好的职业生涯出路是什么呢?开个玩笑,如果我告诉你,工程师可分为八种级别,你会怎么想呢?......
关键字:电子工程师
[猎聘集] 面试过900+工程师的HR自述,手把手教你看破面试中的套路
技术面试常常有很多坑,不管是对面试官还是面试者来说,都是如此。这篇文章可以让技术面试官规避很多面试过程中可能出现的问题,也可以给即将参与技术面试的面试者一定的启发。......
关键字:技术面试
[新鲜事] 谷歌上亿大奖空置11年无人领取!难道真的没人眼馋吗?
Google在11年前为了激励民间航天业的发展,曾设立探月大奖赛,只要满足一定条件就可以领取高达3000万美元(约合人民币1.9亿)奖金,但是直到11年后大奖还是名花无主。......
关键字:谷歌 民间航天业
[真心话] 三大运营商取消流量漫游费,本地流量将被国内流量替代
7月1日,中国移动、中国联通和中国电信正式全面取消流量漫游费,原有套餐中的省内通用流量直接升级为国内流量,但并不包含港澳台地区。目前原来的本地流量已经转化为国内流量。对于本地流量转化为国内流量后价格是否......
关键字:电信 网络流量
[疯狂史] 涉案金额3.2亿!全国最大刷单案落定,每天最高7000单均价6元
预售、秒杀、抢购……每逢电商大促,剁手党疯狂下单掀起网络狂欢的同时,网络诚信也在经受着严峻的考验。今天是电商618的决战日,各家电商平台的流量战打得也是如火如荼,交易量、商品评价、信用评价等指......
关键字:电商 网络刷单
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
