您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
DC/DC转换器设计中浪涌电流的限制措施
时间:2019-02-01 来源: 关键字:控制   DC/DC   转换器
 现代开关DC/DC转换器设计中的电容器喷洒可在模块启动时产生高浪涌电流。除了元件损坏和系统故障的风险之外,这种浪涌电流还会给试图在便携式产品中最大化电池寿命的工程师带来麻烦的问题。
本文介绍了为什么会出现浪涌电流,如何影响电池寿命,以及现代电源模块制造商为限制问题所采取的措施。
什么是浪涌电流?
开关DC/DC转换器通常具有多个电容器。例如,一个器件构成电磁干扰(EMI)输入滤波器的一部分,用于限制输入环路(图1)中电流产生的干扰,而另一个器件位于输出侧,以限制电压纹波。
图1:主电源和开关稳压器之间低通输入EMI滤波器的原理图。电容器在启动期间充电,导致高浪涌电流(德州仪器公司提供)。
当转换器首次接通时,这些未充电的电容充当虚拟短路,允许电流迅速升级。电流尖峰只有在各种电容器充电时才会持续,但它可以达到峰值,远远超过转换器即使在满载情况下也会经历的峰值。限制尖峰幅度的唯一特性是线路阻抗和电容器的等效串联电阻(ESR)。
不受控制的浪涌尖峰可能会造成严重破坏。在第一种情况下,组件可能被损坏或敏感的硅被干扰,从而发生系统错误。但这不是全部;在具有适度电源的便携式设备中,工程师为最大化电池寿命所做的所有好工作都可以通过任意电流行为来解决。¹
启动失败
电池在放电周期中的行为发生变化。当电池放电时,其内部电阻升高,电池可以提供给负载的电压下降。请注意,容量和电源电压之间的关系不是线性的。当电池接近其寿命时,电压会迅速下降(图2)。
图2:1.5 V的放电曲线恒定负载下的AA碱性电池(由Energizer提供)。
DC/DC转换器需要最低电压才能正常工作。为确保电源模块不会尝试低于该限制,制造商将欠压锁定机制纳入其产品中。部分耗尽的电池提供大的浪涌电流将难以应对,其电源电压可能会降至欠压阈值以下 - 导致产品无法启动。
更糟糕的是,电池可能会恢复,这样设备的电池电量表指示它仍然有剩余容量,只有当用户再次尝试打开产品时,过程才会重复。可能的结论是,在询问产品制造商的电池寿命声明时,所有者将更换可维修的电池。工程师为最大限度地提高产品效率以延长电池寿命所做的所有工作都将被浪费掉。¹
软启动解决方案
硅供应商提升开关电源模块的高效率是其中一个关键原因用于为电池供电的产品选择这样的部件。因此,他们并不热衷于看到浪涌电流所抵消的高效率所带来的额外电池寿命。
供应商的答案是实施软启动制度。简单来说,软启动控制电流积累的速率,并使其不会超过既不会对元件施加应力也不会导致系统故障的预定值。
降压(“降压”)转换器有时使用简单的软启动方案,该方案依赖于最大电流检测器。在固定时间或设定输出电压后释放最大电流限制。优点是芯片始终保持正常工作模式;然而,缺点是电流仍然可以迅速增加(即使峰值有限),导致电池电压下降,并且如果电池剩余容量很小,则欠电压机制启动。
降压转换器的另一种方法是限制输出电压增加的速率并防止其超过设定点(或至少最小化过冲)。这限制了浪涌电流升高的速率,并有助于防止电池电压骤降,以至于欠压机制触发.2升压(“升压”)转换器往往具有更复杂的启动操作。例如,德州仪器(TI)的TPS6107x系列升压转换器具有三相软启动功能。在第一阶段,内部同步FET工作在其线性区域,并提供固定的直流电流为输出电容充电到一个几乎等于输入电压的值。如果在阶段1结束时,输出电压仍然低于1.8 V,则器件切换到阶段2,在此阶段以70%的占空比工作,直到输出电压大于1.8 V.(如果输出电压在阶段1结束时大于1.8 V,然后跳过阶段2。)
在软启动的第三阶段,误差放大器接管并根据输入和输出电压切换到正常占空比。在此周期内,电流限制降至额定电流限值的50%,以最大限度地减少浪涌电流。当输出电容最终充电至标称输出电压时,器件以标准电流限制开始正常工作。图3说明了软启动如何防止输出电压过快上升。
图3:TPS61070软启动到50Ω负载。注意Vout的受控增加,其缓慢地对输出电容器充电,限制浪涌电流(由Texas Instruments提供)。
设置最大电流阈值
最大电流阈值和输出电压设定点将根据应用而变化。一些制造商通过允许工程师选择最大电流使得单个转换器可用于各种应用,使模块选择更容易。
例如,AMS的AS1326升压转换器允许选择启动期间的最大电流和软启动时间常数。图4显示了实现的软启动电路。工程师选择两个电阻(Rss和Rss2)和一个电容(Css)来设置电流限制(ILIMIT)和时间常数(tss)。
图4:软启动的电流限制和时间常数可以通过简单的应用电路实现,用于AMS的AS1326。
其他制造商提供具有软启动功能的开关DC/DC转换器。例如,Maxim Integrated Products为其广泛的软启动DC/DC转换器提供MAX5073。这是一款2.2 MHz双输出降压或升压转换器,内置数字软启动功能。该公司声称该机制可降低浪涌电流,消除输出电压过冲,并确保上电期间输出电压的单调上升。
凌力尔特公司在其产品中提供具有软启动功能的LTC3609。该模块是降压DC/DC转换器,可通过4至32 V输入电源提供高达6 A的输出电流。软启动功能使用外部定时电容完成,转换器的电流限制可由用户编程。
总之,浪涌电流是电源开启时电流消耗的尖峰。人们自然担心高尖峰电流会在相邻电路中产生电磁干扰,或使上游断路器跳闸或固态电源控制器的过电流保护。
正如我们所见,DC/DC转换器可采用良好控制的内部启动序列和精确的输出电压软启动功能。电压软启动功能可确保输出以受控方式斜坡上升,dv/dt有限。本文重点介绍了几个这样的部件,以及供应商允许在启动期间选择最大电流以及软启动时间常数的部件。
[资讯] TDK株式会社发布高密度解决方案DC-DC转换器
TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。......
关键字:TDK DC-DC转换器 µPOL™
[资讯] 你真的了解DC/DC转换器中的DC吗?
你真的了解DC/DC转换器中的DC吗?
我们都知道,DC是直流的意思,而DC-DC转换器就可以通俗的理解为直流电在设备之间的转换,比如我们日常生活中用到的移动手机,电脑和各种数码电子产品等,能够将低压直流电压转变成为高压直流电压,在这种情况下,DC-DC转换器的应用就必不可少了,......
关键字:DC/DC转换器 电路设计
[资讯] 提高功效,快速选择最佳的开关式DC-DC转换器
在电路中,通过可控开关(MOSFET)等进行快速高频的开关动作,利用电感与电容自身带的储能特性,能够将输入的电能储存到电容里,当把开关断开时,储存的电能能够再次释放给负载,此时,提供能量就是开关电源,整个的输出功率和电路的电压能力是与开关电......
关键字:DC-DC转换器 MOSFET 电路设计
[资讯] 德国儒卓力提供全新的REC15E-Z系列DC/DC转换器
儒卓力提供全新的DC/DC转换器REC15E-Z系列,能够接受数种标准总线电压,适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。......
关键字:儒卓力 DC/DC转换器 REC15E-Z系列
[资讯] LDO和DC-DC器件的区别与差异
LDO和DC-DC器件的区别与差异
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。......
关键字:DC/DC LDO 交流电源
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
怎样使用浪涌电流限制器NTC
怎样使用浪涌电流限制器NTC
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。……
利用光传感电路来降低光电二极管带宽和噪声影响
这种设计中,A 2的输入电容是跨阻抗系统 AC 传输函数中起作用的唯一电容。缓冲器输入电……
基站瞬断问题的解决方案
基站瞬断问题的解决方案
导致蓄电池组性能下降的原因主要是由于基站恶劣的运行环境,如经常发生的高温、过放电……
项目外包
