您现在的位置是:首页 > DC/DC > 技术解析
自动化控制配套设备中开关电源故障分析
时间:2019-02-28 来源:互联网 关键字:自动化   控制配套
开关电源是自动化系统控制配套设备中经常用到的配件,而且作用非常重要,基于此,开关电源的故障排除就显得不可忽视。
  开关电源故障一:保险丝熔断
  一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。
  开关电源故障二:无直流电压输出或电压输出不稳定
  如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
  开关电源故障三:电源负载能力差
  电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
  开关电源维修技巧
  开关电源的维修可分为两步进行:
  断电情况下,“看、闻、问、量”??
  看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。资产管理
  闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。
  问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。
  量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。
  加电检测
  ●通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
  ●测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。
  ●测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。
  ●如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因.
[资讯] “智”动华南产业圈
“智”动华南产业圈
在中国国际贸易促进委员会广州市委员会、广东省机器人协会、广东省制造业协会、广东省产业发展促进会、广东省电子政务协会、广东省新型智慧城市建设服务中心、广东省智能网联汽车与智能交通应用专业委员会、深圳市物联网智能技术应用协会、香港自动化科技协会......
关键字:工业自动化 智能
[资讯] “智造”新征程 | 金升阳蝉联年度运动控制优秀器件奖
广州金升阳有限公司连续三年荣获“CMCD 2018年度运动控制优秀器件”奖。......
关键字:金升阳 开关电源 自动化
[资讯] Manz发布第三代SpeedPicker自动化解决方案
Manz开发的SpeedPicker SAS系统具有诸多技术亮点,它能使搬运处理系统更加快速、精度更高、对工件更加柔和与软性,因此也更加经济有效。由于 Manz 在2010年引入了其前导模型并采用Bernoulli吸盘,Bernoulli吸......
关键字:太阳能电池 Manz 自动化解决方案 SpeedPicker
[资讯] 中国充电桩市场的普及需要客服什么?
中国充电桩市场的普及需要客服什么?
2017年5月,汽车从电池向轮毂电机无线充电的技术取得成功。这一具有划时代意义的最新技术革命,使得行驶在地面埋设供电线圈的车道上的车辆,行驶过程中即可充电成为了可能。专家称,不再需要大容量电池将是推动电动汽车普及的重要一步。......
关键字:充电桩 汽车 自动化 ROHM
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
手机快充或成标配
手机快充或成标配
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充……
折叠屏可能是5G显示最好方案
折叠屏可能是5G显示最好方案
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度……
教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号……
项目外包
