手把手教你FPGA存储器项使用DRAM
FPGA中的存储块DRAM
某些FPGA终端,包含板载的、可以动态随机访问的存储块(DRAM),这些存储块可以在FPGA VI中直接访问,速率非常高。
DRAM可以用来缓存大批量的数据,而且速度可以非常快。针对一些特殊应用,比如:瞬时带宽非常高,而且有要保存原始数据的时候,就可以用DRAM做一个大的FIFO缓冲。
DRAM的大小每块板卡可能不同,一般在官网中对应板卡的说明中都会标明DRAM的大小(如果有DRAM的话)。比如,PXIe-7966R就有512M的DRAM空间。
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/210272
PXIe-7966R拥有512M的板载内存(DDR2)
不同的板卡板载内存大小不同,同时DDR系列也可能不同,7976R拥有高达2GB的板载缓存,且为DDR3,容量更大且速度更快。
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/212692
PXIe-7976R拥有2GB的板载内存(DDR3)
本文将以PXIe-7966R为例,手把手教大家使用DRAM Bank。
FPGA存储器项使用DRAM
步骤一:将FPGA终端添加到项目中
配置之前,先将FPGA终端添加到项目中,在FPGA终端的属性对话框中选择“Mode” LabVIEW FPGA Memories,如下图。
DRAM配置Mode
步骤二:配置为LabVIEW FPGA Memory
在LabVIEW FPGA中Memory的主要特点是可以用来按地址存储索引数据,与FIFO的先进先出而言,各有自己的适用范围。
把DRAM配置成Memory之后,可以在FPGA终端上面,“右键”创建Memory,并在弹出的对话框中的“Implementation”中选择“DRAM”;在DRAM bank中可以选择是Bank0还是Bank1,对于7966R而言,每个Bank有256M。
对参数进行配置
步骤三:设置Memory参数
1)设置需要的点数
系统会依据设置的值计算出一个实际分配的元素数目,同时可以关注剩余的DRAM大小有多少。
2)设置Data type
可以设置Memory的数据类型。数据类型可以选择的各种常用的数据类型,同时也可以设置为“Customer Control”,特别要注意的是“数据的最大位宽”。
Data type参数设置
DRAM中每个访问单元是独立的,设置的元素个数相同,数据类型不同的时候,配置的Memory在DRAM Bank中占用的空间是相同的。所以,为了能够最大限度的使用DRAM中的空间,可以在这里设置Customer Control,然后选择一个含有两个U64元素的簇(2个U64刚好占用128位带宽),如下图所示。
配置DRAM Bank的数据类型
步骤四:访问DRAM
Memory中的数据访问是依据地址访问的,具体读写方式可以参考帮助文档。由于Memory中访问是依据地址来操作的,因此,在程序中可以将一段地址以“环形”方式反复读写,这个也是在缓存数据时候经常用到的。比如:在FPGA中实现“参考触发”方式的数据采集,就需要缓存一部分数据,并以环形FIFO的方式进行读写,保证缓冲区中的数据是最新的一段。
使用DRAM进行编程,以下为示例,提供参考:分别是环形方式写数据到FIFO中和环形方式读取FIFO中的数据。
读取DRAM数据
向DRAM写入数据
或者也可以在范例查找器中直接搜索,参考范例如下
DRAM Memory使用范例
最新文章
基于电磁感应的非接触供电技术
概述:LED照明产业发展迅猛,相关的LED照明技术也在逐步完善。照明设备的非接触供电技……
高电压测量用光电传输系统的仿真与实验研究
摘要:采用光电传输系统传输测量信号具有良好的绝缘性能和抗电磁干扰特性, 因而其在高……
VEMD6010X01参考设计电路|PIN光电二极管应用电路
VEMD6010X01 PIN光电二极管是高速高灵敏光电二极管,具有达 4x2x1.05mm 的较小表面安装……
