您现在的位置是:首页 > 数字电源 > 技术解析
基于FPGA的CMOS图像传感器控制时序的设计
时间:2019-05-08 来源: 关键字:FPGA   传感器
CMOS图像传感器产生于20世纪80年代,由于当时CMOS工艺的制造技术不高,以至于传感器在应用中的杂讯较大,商品化的进程一直很慢。至今,随着工艺的不断提高,CMOS图像传感器的应用范围也不断扩大,涉及到数码产品、通讯、工业,医疗等各领域。与CCD相比,CMOS图像传感器具有体积小,功耗低,成本低等特点。Cypress公司的CMOS图像传感器IBIS5-B-1300是一款高性能、大动态范围的图像传感器。图像传感器的正常工作需要有正确的驱动时序信号,本文就图像传感器IBIS5-B-1300,给出采用VHDL语言设计的驱动时序和仿真结果。
1 IBIS5-B-1300图像传感器
1.1 芯片简介
Cypress公司的IBIS5-B-1300将模拟图像获取、数字化和数字信号处理的功能集成在单一芯片中,是一款高性能的CMOS图像传感器。这款130万像素(1 280×1 024)的 图像传感器可以采用SXGA或VGA格式输出,帧频可达27.5 f/s(1 280×1 024)或106 f/s(640×480)。
其主要特点如下:
(1)6.7μm的高填充因子像素单元。它可使器件的灵敏度较高,噪声较小。
(2)高的动态范围(单斜率积分下为64 dB)。当采用双斜率积分或多斜率积分时,动态范围可进一步提高。
(3)片载可调整增益和偏置的输出放大器。它能使信号的抖动限制在片载10 b ADC的输入范围之内。
(4)片载40 MHz的10 b ADC。它可直接对输出模拟信号进行模/数转换,该ADC在电气上与图像传感器分离,如果需要,可选择不经模/数转换而直接输出模拟信号。
(5)随机开窗模式和亚采样模式。随机开窗模式可以只对感兴趣的区域进行读出;亚采样模式可以很好地满足图像压缩的需要。
(6)片载时序与控制逻辑序列发生器、内部寄存器。它可使得设计者用较少的信号来控制传感器的工作。
1.2 工作原理
IBIS5-B-1300内部有12个寄存器,提供传感器工作所需的参数及工作方式。对寄存器写入的数据决定了传感器的工作状态。寄存器的数据写入接口有3种:并行接口、串 行三线接口、串行两线接口。可通过芯片的IF_MODE和SER_MODE管脚接不同的值来选择不同的数据接口模式(如表1所示)。
并行接口使用16 b并行输入来载入新的寄存器值。串行3线接口(或串转并接口)使用串行接口将数据移入寄存器缓冲器,当完整的数据字移入寄存器缓冲器时,数据字才 被载入当前正在编码的寄存器。串行2线是一个单向的接口,本文暂不做分析。
IBIS5-B-1300具有两种快门方式:卷帘快门和同步快门,用寄存器(0000)的bitO进行设定,“1”为卷帘快门,“0”为同步快门。时序如图1,图2所示。
在卷帘快门模式下,帧频Frame period=(Nr.Lines×(RBT+Pixel Period*Nr.Pixels))。
在同步快门模式下,帧频Frame period=“Tint”+Tread out=“TInt”+(Nr.Lines×(RBT+Pixel Period×Nr.Pixels))。其中,TInt为积分(曝光)时间;Nr.Lines为每帧读出的行数;Nr.Pixels为每行读出的像素数;RBT为行空白时间(典型值为3.5 ms);Pixel Period为1/40 MHz=“25” ns。
卷帘快门中有两个y方向的移位寄存器,一个指向正在被读出的行,另一个指向正在被复位的行,两个指针由同一时钟y_clock(行时钟)驱动,它们之间的差值代表了光积分时间。在卷帘快门模式下,像素的读出和复位同时进行,每行像素的复位和读出是顺序进行的(见图3)。像素的积分时间可以通过寄存器INT_TIME来修改。在这种模式下,像素在不同的时刻感光,因而在采集动态图像时会产生模糊。
同步快门模式下,所有像素的光积分在同一时刻进行的。所有像素同时被复位,在经过光积分后,像素的值被存储在每个像素的存储节点上,然后逐行依次读出。像素的光积分和读出是串行的,在像素读出时,积分被禁止,因而可以避免卷帘快门所产生的动态图像模糊的问题。此外,同步快门支持多斜率积分,可获得比卷帘快门更高的动态范围。
综上分析,在使用这款成像器芯片时,对快门方式要根据应用的场合进行选择,在对快速运动的物体进行捕获或要求有高的动态范围时应选择同步快门;而在对图像的帧速 率要求较高或要对图像进行连续采集时应选择卷帘快门。
2 基于FPGA的CMOS控制时序的设计
2.1 现场可编程门阵列FPGA
随着集成电路的发展,大规模可编程逻辑器件广泛用于电路设计领域,它具有功耗低,可靠性高的特点,同时大大减小了电路板的尺寸。FPGA的内部结构决定了FPGA在时序设计方面的优越性。该设计选用Xilinx公司的Spartan3系列FPGA芯片XC3$50作为硬件设计平台。Spar-tan3基于VirtexⅡFPGA架构,采用90 nm技术,8层金属工艺,内嵌硬核乘法器和数字时钟管理模块。从结构上看,它将逻辑、存储器、数字运算、数字处理器、I/O以及系统管理资源完美地结合在一起,使之具有更高层次、更广泛的应用。
[资讯] 物联网技术不断发展,IoT 平台的具体情况如何?
据IDC预测,到2025年全球将有416亿部物联网联网设备。随着物联网技术的发展,行业人士的关注焦点从云端扩展到边缘,同时5G、人工智能和边缘计算成为近两年物联网技术发展中的关键驱动力。 ......
关键字:物联网 传感器 人工智能
[资讯] Realme 5 下月发布?将搭载 64MP 镜头
目前Realme印度CEO MadhavSheth发推特宣布,搭载64MP镜头的Realme手机将在排灯节之前发布。 ......
关键字:手机 Realme5 三星传感器
[资讯] 索尼 CMOS 辉煌不再?三星已开启进攻
韩国三星电子将在决定智能手机拍照功能的图像传感器的供给方面,向中国大型智能手机企业发起拉拢攻势。居世界第4位的小米8月7日发布消息称,将在自身产品上采用三星5月推出的新型图像传感器。居第5位的OPPO也将在近期宣布在面向新兴市场国家年轻人的......
关键字:三星 索尼 传感器
[资讯] Realme或拔得头筹,推出首个6400万像素手机
不得不感叹手机技术的发展实在是太快了,今年刚过半,厂商就已经给我们带来了不少“全新黑科技”,比如小米和vivo的100W和120W快充,还有OPPO和小米的屏下隐形镜头,近日realme CMO徐起公布了全球首张6400万四摄手机实拍样张。......
关键字:传感器 像素 三星
[资讯] OPPO独立品牌realme 进军台湾 能否如愿吸引年轻族群?
从 OPPO 独立出来的手机品牌 realme 在 5 月 6 日举办台湾首场新品见面会,推出主打夜景拍摄的新机 realme 3,抢攻年轻族群市场。 ......
关键字:手机 OPPO 传感器
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
怎样使用浪涌电流限制器NTC
怎样使用浪涌电流限制器NTC
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。……
利用光传感电路来降低光电二极管带宽和噪声影响
这种设计中,A 2的输入电容是跨阻抗系统 AC 传输函数中起作用的唯一电容。缓冲器输入电……
基站瞬断问题的解决方案
基站瞬断问题的解决方案
导致蓄电池组性能下降的原因主要是由于基站恶劣的运行环境,如经常发生的高温、过放电……
项目外包
