您现在的位置是:首页 > 数字电源 > 技术解析
51单片机音乐门铃的设计
时间:2019-06-14 来源: 关键字:单片机
buzzerequp2.4
KEYEQUP3.7
org00h;主程序起始地址
jmpstart;跳动主程序
org0bh;timer0中断起始地址
jmptim0;跳至timer0在mode1
start: MOV tmod,#00000001b;设timer0在mode1
51单片机音乐门铃的设计
MOV ie,#10000010b;中断使能
jbKEY,$;第一次按to?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;to放开?
MOV 31h,#00;按to次数计数指针初值为00h
start0:
MOV 30h,#lowsong;取简谱码指针(第1首)
next: MOV a,30h
MOV dptr,#table
MOV ca,@a+dptr;至相关页码,高4位为音符的高低
MOV r2,a;低4位为音符的节拍
jzend0;检查简谱码是否已结束(有无00?)
anla,#0fh;取节拍(低4位)
MOV r5,a;存入r5,节拍的时间
MOV a,r2
swapa
anla,#0fh;取音频值(高4位)
jnzsing;是否为0,是0则不发音
clrtr0
jmpd1
sing:deca;因0不列入
MOV 22h,a;存入(22h)
rla;乘2
MOV dptr,#table
MOV ca,@a+dptr;至table取码,取t的值
MOV th0,a;取到的高位字节存入th0
MOV 21h,a;取到的高位字节存入(21h)
MOV a,22h;再载入取到的音符码
rla;乘2
inca;加1
MOV ca,@a+dptr;至table取相对的低位字节计数值
MOV tl0,a;取到的低位字节存入tl0
MOV 20h,a;取到的低位字节存入(20h)
setbtr0;启动timer0
d1:calldelay
inc30h;取简谱码指针加1
jmpnext
end0:clrtr0;停止计数器
MOV a,31h;载入计次指针
xrla,#00h;是否按第1次?
jnzend1;不是则跳至end1
jbKEY,$;按第2次?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;放开否?
inc31h;计次地址(31h)加1
MOV 30h,#lowsong1;第2首歌指针
jmpnext
end1:
MOV a,31h;载入计次指针
xrla,#01h;是否按第2次?
jnzend2;不是则跳至end2
jbKEY,$;按第3次?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;放开否?
inc31h;计次地址(31h)加1
MOV 30h,#lowsong2;第3首歌指针
jmpnext
end2:
MOV a,31h;载入计次指针
xrla,#02h;是否按第3次?
jnzend3;不是则跳至end3
jbKEY,$;按第4次?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;放开否?
inc31h;计次地址(31h)加1
MOV 30h,#lowsong3;第4首歌指针
jmpnext
end3:
MOV a,31h;载入计次指针
xrla,#03h;是否按第4次?
jnzend4;不是则跳至end4
jbKEY,$;按第5次?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;放开否?
inc31h;计次地址(31h)加1
MOV 30h,#lowsong4;第5首歌指针
jmpnext
end4:
MOV a,31h;载入计次指针
xrla,#01h;是否按第5次?
jnzend5;不是则跳至end2
jbKEY,$;按第6次?
calldelay1;消除抖动
jnbKEY,$;放开否?
inc31h;计次地址(31h)加1
MOV 30h,#lowsong5;第6首歌指针
jmpnext
end5:
jmpstart;回到第1次位置
[资讯] MCU,麻雀虽小五脏俱全
MCU,麻雀虽小五脏俱全
随着物联网的发展和广泛应用,用户对数据安全也越来越关注,使得MCU中也集成了硬件加密模块,支持各类加密算法。而MCU本身也发展出了数据安全架构,保证从内到外的数据安全。......
关键字:MCU 单片机
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
手机快充或成标配
手机快充或成标配
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充……
折叠屏可能是5G显示最好方案
折叠屏可能是5G显示最好方案
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度……
教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号……
项目外包
