您现在的位置是:首页 > 数字电源 > 技术解析
电源的管脚为什么一定要加电容?具体应该怎么加?
时间:2019-08-21 来源:互联网 关键字:电阻   电路   PCB
除了电阻之外,在我们的设计中,用的最多的器件便是电容。不要轻视这些小小的电容,他们的作用非常大,如果在电路中用的地方不好,会非常影响电路的功能。
在PCB设计过程中电源的管脚为什么要加许多电容?
大家最常听到的是软件工程师靠年龄,硬件工程师靠经验,越老越吃香。经验?自己工作过程中总结的?师兄/前辈传承的?不管经验从而何来,总归是用对了。今天我们也不讲原理,就讲为什么要用这些电容。
任何一个系统中,不可或缺的电源对整个系统影响非常大,如何提供给负载们一个干净稳定的电压尤为重要。
理想中常用3.3v电源
你真实测到的电源可能是这样的。崩溃吗?
为什么会变成这样?在3.3v的DC上叠加了各种高频率的噪声,这些噪声是由于电源转换器,或者受到外界高频的噪音干扰而产生的。
这样DC供电电压不仅会影响本负载区域内的电路的工作,也会影响到其它连接在同一个VCC上的其它负载的工作,有可能导致那些负载的电路工作出现问题。
唯一能做的就是将每个负载的问题控制在其区域内,不干扰其他负载的正常工作。当然,还需要在控制源头,让电源产生电路的输出电压要稳定。
这时候电容就登场了,利用电容充放电的原理,通俗的讲,外部高压高于电容极板两端电压时对极板充电,低于电容极板两端电压时对极板放电,在充/放电之间,就把电压中的“波”(高频)起伏削弱了,从而起平抑电压的作用,电压就变的平稳了。
正确的电容接法:
看完以上,大家明白为什么要加电容了吗?
电源管脚的去耦电容该怎么放置?
小电容靠近管脚放置,大电容放置在IC周围,又是经验总结,大家都是这么放的吧?那为什么要这样放置呢?——根据电容去偶半径总结。如果放置的电容超过了去耦半径,那就会失去的真正作用。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。依次,容值大一点的就稍远。另外一个原因是:如果电容离IC电源引脚较远,则布线阻抗将减小电容的效力。
[资讯] 更好的集成电路板引领更安全的驾驶
更好的集成电路板引领更安全的驾驶
在线测试通常是生产中第一道测试工序,能及时反应生产制造状况,利于工艺改进和提升。ICT测试过的故障板,因故障定位准,维修方便,可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体,是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一......
关键字:集成电路板 ICT
[资讯] 爱普科斯(EPCOS)的紧凑型 S14 AdvanceD-MP系列电阻
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压......
关键字:TDK 电阻
[资讯] PCB上的光电元器件为何总失效?
PCB上的光电元器件为何总失效?
扫描电子显微镜分析(SEM)扫描电子显微镜(SEM)是进行失效分析的一种最有用的大型电子显微成像系统,最常用作形貌观察,现时的扫描电子显微镜的功能已经很强大,任何精细结构或表面特征均可放大到几十万倍进行观察与分析。......
关键字:光电元器 PCB
[资讯] 集成电路前景广阔,机遇无限
集成电路前景广阔,机遇无限
此前市场上关于集成电路发展前景如何是存在激烈争论的。比如摩尔定律将走向终结的讨论,就是人们对集成电路技术的走向产生了迷惘和质疑。而2015至2017年每年超过千亿美元的半导体并购额,也使许多人也将其动因归结为集成电路已经是一个成熟的产业......
关键字:集成电路 制造业
[资讯] 第三届集成电路“创业之芯”大赛正式开幕
第三届集成电路“创业之芯”大赛正式开幕
工业和信息化部人才交流中心副主任李宁,泉州半导体高新技术产业园区管理委员会主任黄辉灿,晋江市委常委、组织部部长吴忠刘,晋江市政府副市长王文晖,泉州半导体高新技术产业园区晋江分园区管理委员会主任陈志雄......
关键字:集成电路 创业之芯
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
手机快充或成标配
手机快充或成标配
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充……
折叠屏可能是5G显示最好方案
折叠屏可能是5G显示最好方案
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度……
教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号……
项目外包
