您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
LED驱动电源RMS值数测量和解析
时间:2017-09-07 来源:中国半导体照明
众所周知LED照明产品质量好快取决于两个方面:一个是LED chip芯片光源;另外一个就是LED驱动电源。目前能够提供高质量合格LED芯片的主要还是几个国际知名公司如PHILIP,OSRAM和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源测量和测量中常见的一些技术说明。
对于LED驱动电源测量有如下几个必备测试项目如波峰因数、有效功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压/电流(RMS有效值、平均值)和THD谐波参数等。在实际的测量过程中,很多人发现他们在测试设备上得到的测试数据和自己用功率表或万用表得到的数据有较大差异,这其中争议比较大的体现在电压/电流有效值、视在功率、功率因数、RMS有效值和平均值等。很多客户反馈说他们自己用电参数表或万用表测试得到的电压/电源(RMS值)和小于或大于驱动电源测试设备上得到的参数,在这里有要说明下驱动测试仪上显示的所有数据都是RMS真实有效数值,通常我们讲的平均电流也是RMS的平均数值,平均电流只有在启动测试时才会有而且是启动过程中的RMS平均电流,软件上的数据跟仪器数据是一致的。同时根据国际标准测试驱动电源就是要测试RMS真实有效值;测试平均值是没意义的。驱动测试仪上显示的电压、电流和功率,但电压乘电流并不是功率;直接用电压乘电流得到的值为视在功率,驱动测试仪测得的是有功功率。如果仅仅只是测试平均值,那么测试设备就没有任何意义,用简单的万用表就可以测试出数值。根据IEC标准,电压真有效值(Urms)、电流真有效值(Irms)、有功功率(P)、功率因数(PF)按如下公式计算:
上式中N为周期内采样的点数(周期取决于被测信号的频率)和为某一采样时刻的数值。本仪器提供2种计算总谐波失真(THD)的方法,即IEC和CSA,分别为:
上述两公式中:
THD:表示电压或电流总谐波失真的相对值
C:表示电压或电流的第K次谐波有效值
K:谐波次数
N:最大谐波次数(本仪器为50)
C:电压或电流的基波(即1次谐波)的有效值。
在实际测试过程中,在判断采用LED恒流驱动输出电流是用RMS真实数值还是平均值来衡量驱动电源好坏时,市场上有两种不同声音:有些是用RMS值进行判断,但也有的用平均值评价,这主要是因为LED恒流驱动输出电流纹波较大,而且每个驱动电源特性都不一样,这时输出电流的RMS值和平均值就会相差较大,不过从实际情况和测试标准要求来判断的话,评判驱动电源好坏还是得看RMS真实有效值,这才是唯一标准。如果仅从RMS均值来判断这样显得有些草率并不能代表实际情况,我们可以参考平均值但决不可作为衡量的指标。
[资讯] 北美市场发布中国LED照明产品准入市场要求
据了解,中国LED照明产品生产占全球比重最大,LED照明产品出口成为常态。而北美市场是我国LED产品出口的最大的地区,中国LED产品进入出口国市场的法规要求和市场需求根据出口国的政策不同,生产LED产品标准就会不同,如何符合当地的法规要求以......
关键字:LED照明产品
[资讯] 北京长安街将从霓虹灯改为节能LED灯
北京长安街将从霓虹灯改为节能LED灯
经北京市委、市政府批准,明日零时起,位于长安街建国门和复兴门的两座彩虹门将拆除重建。记者了解到,明年1月底,新建的彩虹门将完工。其位置和外形均保持不变,灯具将从霓虹灯改为节能LED灯。 ......
关键字:霓虹灯 LED灯 LED照明
[资讯] Cree公布2018财年第一季度业绩:LED营收同比增长5%
近日,Cree宣布公司2018财年第一季度(截至2017自然年9月24日)营业收入为3.6亿美元,包括了LED产品(包括LED芯片、LED器件等)、Wolfspeed(包括功率器件与射频等)、照明产品等三块业务的收入。这一财务业绩符合公司营......
关键字:Cree LED芯片 LED照明
[资讯] 高光效低能耗LED智能植物工厂关键技术及系统集成
“高光效低能耗LED智能植物工厂关键技术及系统集成”是由中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所杨其长教授团队完成的项目。前段时间,该项目已通过初评,有望摘得2017年国家科技进步二等奖。 ......
关键字:LED照明 植物培养 系统集成
[资讯] 彩虹隧道采用LED自发光技术
彩虹隧道采用LED自发光技术
据了解,9月15日,浙江湖州市205省道天荒坪1号隧道自发光工程完成施工,这是该市首座照明不靠电的“彩虹隧道”,能有力助推公路养护工程更节能、更环保。 ......
关键字:LED照明 彩虹隧道 自主发光
[新鲜事] OPPO、vivo幕后老板段永平:如何在中国击败苹果
当段永平与苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在数年前初次会面时,他很确信库克并不知道双方会聊些什么。但是现在,苹果掌门人可能知道需要聊些哪些话题。......
关键字:OPPO vivo 段永平
[新鲜事] 苹果新专利显示:iPhone 8真要去掉Home键!
一直有消息称,iPhone 8要抛弃物理Home键,事实真是如此吗,现在证据来了。......
关键字:iPhone 8 新专利 Home键
[新鲜事] TSMC的5nm工艺预计在2019年试产,已着手3nm工艺研发
对TSMC台积电来说,他们的工艺之前确实落后Intel一两代,但在10nm节点开始弯道超车,未来的工艺发展速度更是(官方宣传中)超过了Intel,2018年打算量产7nm,而2019年则会试产5nm工艺,现在也着手研发更先进的3nm工艺了。......
关键字:TSMC 5nm工艺 3nm工艺
[新鲜事] 真乱!除了抢10nm、7nm进度外,三星还搞出了8nm、6nm工艺
三星日前表态今年还会量产第二代10nm工艺,而且未来还会增加8nm、6nm工艺,性能、功耗表现更好。......
关键字:三星 8nm 6nm工艺
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
