您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
lled灯怎么接线
时间:2018-02-02 来源: 关键字:led   功率
一、LED灯简介
本文引用地址: http://power.21ic.com//led/technical/201802/59746.html
LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
二、LED灯具的特性
LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为:
①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
②寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。LED性能稳定,可在-30~+50oC环境下正常工作。
③多变换:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256X256X256(即16777216)种颜色,形成不同光色的组合。LED组合的光色变化多端,可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
④高新技术:与传统光源的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm,而照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率,从而发出更多的光。LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等,采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件,而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。
led灯具基础知识_led灯怎么接线
三、LED灯具产品主要参数
①光通量:主要指产品的亮度,灯具通过消耗电能而发出光能,光通量越大、发出的光能越多。因此它是表征光源发光能力的指标,当两盏灯功耗相同时,光通量越大,灯具越好。一般的LED灯具及时能达到90-110LM/W好的灯具甚至能达到120-150LM/W。(传统白炽灯10-15LM/W节能灯30-65LM/W)
②显色指数:显色指数指对一个颜色的再现能力。显色指数越高,颜色越正。通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。还原物体本真色彩的百分比,能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数高的光源,其数值接近100,显色性最好。白炽灯97-100LED灯85-12
③色温:指光发出的颜色,色温越高发的光偏蓝,色温越低。发的光偏红。是以太阳光为参照标准。常规的色温有3种。暖光(黄光)2700-3500K代表符号:RN。中性白4300-5000K代表符合:RZ白光(冷白)5800-6500K代表符号:RR。具体色温图表如下:
led灯具基础知识_led灯怎么接线
④功率因素:及电源转换光源的功率补偿。功率因素的大小取决于驱动电源的功率因素。功率因素越大,转换效率越好
⑤散热能力:LED产品的散热能力直接影响到产品的使用寿命,光衰率等。功率越高的产品和点亮时间越长的产品对散热的要求越高。常规的LED产品会使用金属外壳加内置或外置散热片为灯具散热。
四、LED产品与传统白炽灯、节能灯省电节能对比
假设一场所或一家庭满足其照明需要的总亮度要求是:900-1200LM*10
led灯具基础知识_led灯怎么接线
五、led灯怎么接线
外露灯
1.接线尽量将线头集中在中间,外露灯向四周延伸的方式装灯,方便接总线,同时某段线路烧断时也能保证其他线路正常工作。
2.灯尾采取串联连接,这样子不但可以稳定电流,让各条线发光一致,同时也因为电流的稳定而减少了烧坏外露灯的可能。
3.外露灯总功率应该控制在变压器总功率的80%以下,毕竟外露字一般安装位置比较危险,不容易维修,这样做可以更好保护变压器。
LED灯带
1、节能:比传统荧光灯节电80%;
2、绿色环保:无紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,灯体回收无污染;
3、寿命长:正常使用可达5万小时以上;
4、无频闪:LED恒流工作,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛;
LED日光灯管接线方式:
去掉镇流器和(或)起辉器,将火线和零线分别接在支架两端,如下图:
led灯具基础知识_led灯怎么接线
六、led灯接线的技巧
1、装入LED灯带应尽量往金属边位置,是笔画小的字,应装入笔画的笔尖部位,这样可以让字体发光更均匀,避免细笔画偏暗问题。
2、装LED灯除了用其自带的背胶站稳以外,还需另外使用酸性玻璃胶固定,因为长期高温会容易使背胶失去粘性,容易使LED灯脱落。
3、还有一点是需要强调的是,灯本身的质量才是根本,因此在选灯前应查看对方公司的相关检验证书,广美标识使用的LED灯全经过多次检验测试,厂家长期合作供应,具有合格的质量检验证书,供客户长期使用。
[资讯] 拓展国产高压DC-DC电源管理及恒流恒压LED驱动产品线 世强代理欧创芯(OCX)
世强与深圳欧创芯半导体有限公司(OCX,以下简称欧创芯)签约,进一步拓展了国产中低压恒流恒压LED驱动、高压DC-DC电源管理系列产品线。除了产品线的丰富,本次签约后,世强及世强元件电商可以为广大客户提供更为全面的LED照明驱动、车载高压D......
关键字:世强 DC-DC电源管理 LED照明驱动
[资讯] 京东方Rohinni合资成立MicroLED公司
京东方最近宣布,将与美国罗辛尼(Rohinni)成立合资企业,联手带来应用于显示器背光的MircoLED解决方案。 ......
关键字:京东方 LED 显示器
[资讯] OLED设备成韩国“国家核心技术”,被限制出口
韩国政府将限制OLED生产设备的出口,计划将OLED设备指定为“国家核心技术”。 ......
关键字:OLED 韩国 出口
[资讯] 2019年智能手机OLED渗透率将超越LCD?
业界传出,中国相关部门已不再补助TFT-LCD产业,改全力扶植OLED(AMOLED,主动有机发光二极体),为了可以拿到更多的补助,激励京东方等积极投入OLED面板,预料2019年将是OLED面板产能大爆发的一年。 ......
关键字:AMOLED OLED 面板
[新鲜事] 库克笑了,特朗普表示不会对中国组装的iPhone加征关税
6月19日消息,据VentureBeat报道,随着美国计划对中国产品加征500亿美元关税,中美之间的贸易紧张局势继续升级,苹果担心中国将为其产品设置监管和出货障碍。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)正在与两国政......
关键字:特朗普 库克 iPhone
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
变频器内部主电路有什么神奇?
变频器内部主电路有什么神奇?
采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成.……
精确稳定 让平均电流法帮你实现模块电源并联
今天要为大家介绍的是平均电流法,这种方法能够精确稳定的帮助工程师实现电源模块的并……
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
九款最简单的电子镇流器电路图原理图分析
从工作原理而言,电子镇流器是一个电源变换电路,它将交流输入市电电源的波形、频率和……
项目外包
