您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
WLED电流调节升压转换器控制回路的设计与测量分析
时间:2019-03-05 来源: 关键字:转换器   控制
数学模型总是有助于确定特定设计的最佳补偿组件。然而,补偿WLED电流调节升压转换器的回路与补偿配置为调节电压的相同转换器略有不同。
用传统方法测量WLED电流调节升压转换器的控制回路很麻烦,因为它的阻抗很低。反馈(FB)引脚和缺少顶部FB电阻。在“Designer系列,第五部分:电流模式控制建模” 1 中,Ray Ridley提出了一种简化的小信号控制环路模型,用于具有电流模式控制的升压转换器。以下说明如何修改Ridley的模型,使其适合WLED电流调节升压转换器;它还解释了如何测量升压转换器的控制回路。
回路元件
如图1所示,任何可调节的DC/DC转换器都可以进行修改,以便从输入电压提供更高或更低的稳压输出电压。在这种配置中,如果我们假设ROUT是纯阻性负载,那么VOUT = IOUT×ROUT。当用于为LED供电时,DC/DC转换器实际上通过调节低端FB电阻两端的电压来控制通过LED的电流,如图2所示。因为负载本身(LED)取代了上FB电阻,传统的小信号控制回路方程不再适用。直流负载电阻为:
VFWD,取自二极管数据表或测量值,是ILED的正向电压; n是串中LED的数量。但是,从小信号的角度来看,负载电阻包括REQ以及ILED处LED的动态电阻rD。虽然一些LED制造商提供不同电流水平的典型rD值,但确定rD的最佳方法是从典型的LED I-V曲线中提取它,这是所有制造商提供的。图3显示了OSRAM LW W5SM大功率LED的示例I-V曲线。作为动态(或小信号)量,rD被定义为电压的变化除以电流的变化,或rD =ΔVFWD/ΔILED。为了从图3中提取rD,我们只需从VFWD和ILED驱动应用的直切线并计算斜率。例如,使用图3中的虚线切线,我们在ILED = 350 mA时得到rD =(3.5 - 2.0 V)/(1.000 - 0.010 A)=1.51Ω。
图1:用于调节电压的可调节DC/DC转换器
图2:用于调节LED电流的可调节DC/DC转换器
小信号模型
作为小信号模型的示例,将使用驱动三个系列OSRAM LW W5SM部件的TPS61165峰值电流模式转换器。图4a显示了电流调节升压转换器的等效小信号模型,而图4b显示了更简化的模型。
图3:OSRAM LW W5SM的IV曲线
公式3显示了用于计算电流调节和电压调节升压转换器中DC增益的基于频率(s域)的模型:
其中常见变量为:
图4:电流调节升压转换器的小信号模型。
占空比D,以及VOUT和VOUT的修改值对于两个电路,REQ以相同的方式计算。 Sn和Se分别是升压转换器的自然电感和补偿斜率;和fSW是开关频率。电压调节升压转换器的小信号模型与电流调节升压转换器的模型之间唯一真正的区别是电阻KR,它乘以跨导项(1-D)/Ri,并占主导地位极点,ωp。表1总结了这些差异。有关更多信息,请参见参考文献1。由于RSENSE的值通常远低于配置为调节电压的转换器中ROUT的值,因此ROUT的电流调节转换器的增益= REQ,几乎总是低于电压调节转换器的增益。
测量环路
测量控制环路增益和电压调节转换器的相位,网络或专用环路增益/相位分析仪通常使用1:1变压器通过小电阻(RINJ)将小信号注入环路。然后,分析仪测量并在频率上将点A处的注入信号与点R处的返回信号进行比较,并以幅度差(增益)和时间延迟(相位)的形式报告比率。只要A点的阻抗比R点低得多,该电阻就可以插入环路的任何地方。否则,注入的信号将太大并干扰转换器的工作点。如图5所示,FB电阻检测输出电容(低阻抗节点)输出电压的高阻抗节点是这种电阻的典型位置。
在电流调节配置中,负载本身是FB的上部电阻,注入电阻不能与LED串联插入。必须首先更改转换器的工作点,以便将电阻器插入FB引脚和检测电阻之间,如图6所示。在某些情况下,可能需要一个非反相单位增益缓冲放大器来降低阻抗。注入点和降低测量噪声。
图5:电压调节转换器的控制回路测量。
图6中的测量设置但没有放大器,并且带有RINJ = 51.1,使用Venable环路分析仪测量环路。电流调节转换器的模型使用TPS61170的数据表设计参数在Mathcad®中构建,其具有与TPS61165相同的核心。当VIN = 5 V且ILED设置为350 mA时,该模型给出了TPS61165EVM的预测环路响应,如图7所示,它提供了与测量数据的简单比较。
我们可以很容易地解释测量和测量之间的差异。通过观察WLED动态电阻的变化并使用典型的LED IV曲线以及IC放大器增益中的芯片到芯片变化来模拟增益。
图6:控制环电流调节转换器的测量。
图7:VIN = 5 V和ILED = 350 mA时的测量和模拟环路增益和相位。
结论
虽然不精确该数学模型为设计人员提供了设计WLED电流调节升压转换器补偿的良好起点。此外,设计人员可以使用其中一种替代方法测量控制回路。
[资讯] TDK株式会社发布高密度解决方案DC-DC转换器
TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。......
关键字:TDK DC-DC转换器 µPOL™
[资讯] 你真的了解DC/DC转换器中的DC吗?
你真的了解DC/DC转换器中的DC吗?
我们都知道,DC是直流的意思,而DC-DC转换器就可以通俗的理解为直流电在设备之间的转换,比如我们日常生活中用到的移动手机,电脑和各种数码电子产品等,能够将低压直流电压转变成为高压直流电压,在这种情况下,DC-DC转换器的应用就必不可少了,......
关键字:DC/DC转换器 电路设计
[资讯] 提高功效,快速选择最佳的开关式DC-DC转换器
在电路中,通过可控开关(MOSFET)等进行快速高频的开关动作,利用电感与电容自身带的储能特性,能够将输入的电能储存到电容里,当把开关断开时,储存的电能能够再次释放给负载,此时,提供能量就是开关电源,整个的输出功率和电路的电压能力是与开关电......
关键字:DC-DC转换器 MOSFET 电路设计
[资讯] 德国儒卓力提供全新的REC15E-Z系列DC/DC转换器
儒卓力提供全新的DC/DC转换器REC15E-Z系列,能够接受数种标准总线电压,适用于电路板空间非常宝贵的成本敏感型应用。......
关键字:儒卓力 DC/DC转换器 REC15E-Z系列
[资讯] 超宽输入DC-DC转换器进入工业铁路应用
Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。......
关键字:电源模块 PKE8000A DC-DC转换器
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
盘点精彩绝伦的设计
盘点精彩绝伦的设计
测量放大电路必须把两根线上的压差检测出来,它们分别是100V和99.9V,共模就有99.95V,……
怎样设计调速开关的电路?
怎样设计调速开关的电路?
对交流电机而言,调速方式有:电感式调速,抽头式调速,电容式调速,控硅调速,变频式……
教你分区射频电路板
教你分区射频电路板
最小电容值通常取决于其自谐振频率和低引脚电感,C4的值就是据此选择的。C3和C2的值由……
项目外包
