您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
超低功耗蓝牙控制的高性价比可调光智能照明方案
时间:2019-08-12 来源: 关键字:超低消耗   蓝牙
物联网正高速增长,在其细分领域智能家居和楼宇自动化应用中,智能照明发挥着举足轻重的作用,实现节能省电,降低用电成本,并方便人们的生活。要设计出具竞争优势的智能照明方案,需从LED驱动、通信、能效等多方面考量。安森美半导体提供基于蓝牙低功耗的智能照明方案,集成可扩展功率的线性LED交流直接驱动器NCL30170、行业最低功耗的蓝牙5系统单芯片(SoC) RSL10和高压线性稳压器NCP786A,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
图1:蓝牙低功耗智能照明方案演示NCL30170 + RSL10 + NCP786A
如何驱动智能调光?
交流直接驱动拓扑的一个明显优势是省去传统的开关电源,降低物料单(BoM)成本,减小占板空间,改善EMI性能,并使LED使用寿命更长。
安森美半导体的NCL30170交流直接驱动LED驱动器,集成高压启动电流源,实现快速启动,用于智能照明和切相调光应用,该控制器管理多个串联的LED电流,采用安森美半导体专有的自动整流(auto-commutation)拓扑,产生平滑的正弦波电流,使LED恒流精度达±1%,THD低于10%,从而确保LED亮度保持不变,并提供领先行业的功率因数(0.99)。
图2:NCL30170实现高精度恒流
图3:NCL30170提供极佳的PF和THD
NCL30170还是市场上首个能够驱动多个外部MOSFET开关从而支持连接多个LED串的产品,功率可从5 W扩展到300 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
NCL30170可以实现模拟调光,调光范围从5%到100%,并能在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED亮度仍然保持不变。对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170可实现良好的可控硅兼容性。
此外,NCL30170还集成输入过压保护、Rcs短路保护、热关断等保护特性,从而确保高可靠性。
通过蓝牙低功耗控制智能照明
RSL10是蓝牙5认证的无线电系统单芯片,支持蓝牙低功耗和2.4 GHz专有/定制协议,数据速率达2 Mbps,采用不同的封装可为多领域IoT应用提供行业最低蓝牙功耗,深度睡眠模式下功耗仅62.5 nW,峰值接收功耗仅7 mW,其高能效获行业最高的EEMBC? ULPMark?评分,并支持1.1 V至3.3 V的宽电源电压范围,采用 384 kB 闪存,双核处理器 ( ARM Cortex-M3 处理器、32 位 Dual-Harvard DSP 系统 ),还支持CEVA蓝牙堆栈。在无高压电源时,RSL10联接间隔(connection interval) 50 ms,在与用户交互时提供快速响应,峰值电流8 mA,平均电流仅42 ?A。
图4:RSL10框图
可调输出的降压稳压器
NCP786A是高性能的高压线性稳压器,输入电压范围55 V 至 450 VDC,输出电流达10 mA,输出电压可通过电阻分压器设定,范围为1.27V至15V,极其适用于高输入电压应用。提供超低静态电流(典型值10 ?A),超高电源抑制比(PSRR:70 dB@60 Hz,90 dB@100 kHz),自耗电不超过25 ?A,功耗仅8 mW,大大低于通常所用的开关电源降压稳压器。
RSL10 + NCP786A用于调光应用的功耗
在输入300 VDC时,我们测得RSL10 + NCP786A调光器在未联接时的平均电流为38 ?A,联接的平均电流为57 ?A至67 ?A,功耗仅22 mW。
图5:调光器功耗 – Vin 300 VDC
待机功耗
在230 V交流输入时测得的待机功耗(NCL30170 + RSL10)约140 mW至150 mW,其中NCL30170约消耗125 mW。整个方案的待机功耗低于200 mW。
总结
该蓝牙低功耗可调光智能照明方案采用创新的交流直接驱动拓扑,无需传统的SMPS,具备成本、体积、使用寿命和可靠性等多方面优势,并可根据需要灵活扩展功率范围,基于安森美半导体专有的有源恒定功率调光控制技术,调光范围从5%至100%,功率因数达0.99,全功率时的THDi仅11%,即使在调光时也能保持均匀的照明亮度,集成行业最低功耗的蓝牙5 SoC RSL10,提供先进的无线功能而不影响系统尺寸,通过高压线性稳压器NCP786A提供超高PSRR,提高无线应用性能,以高性价比实现高性能、超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
[资讯] 谷歌改进Android Q 蓝牙体验,挑战AirPods
自 Pixel 2 以来,谷歌就一直避免在其高端产品线上保留 3.5mm 耳机插孔。甚至有传闻称,该公司可能在 PixelSlate 或更多 Chromebook 设备上砍掉这个模拟音频接口。与此同时,该公司一直在努力改进蓝牙音频设备的快速......
关键字:谷歌 蓝牙耳机 Android
[资讯] 苹果统治真无线耳机市场,AirPods 2未获认可
如今的手机发展越来越快,许多新功能纷纷跟进,也带动了手机配件的发展。许多配件都是为了手机而服务的,比如手机套,穿戴设备,还有耳机,这些都是提升手机使用便捷性的东西,也创造了一个独特的市场。而随着大多数手机开始取消耳机孔,无线耳机市场得到快速......
关键字:苹果 手机 蓝牙耳机
[资讯] 真无线蓝牙耳机成热点,各大IC工厂积极抢单
真无线蓝牙耳机是真正的解决了耳机线的问题,使用起来比那些有线的蓝牙耳机更加方便,而且自 AirPods 发布之后,真无线耳机在短短两年内就成为人尽皆知的耳机品类。普遍的真无线耳机都会配有一个充电盒子,续航问题基本不用担心,放进盒子里携带也简......
关键字:无线耳机 蓝牙 苹果
[资讯] DuerOS加速人工智能生态,小度蓝牙联盟成立
1月10日,以"连接万物,对话未来“为主题的小度蓝牙联盟峰会在深圳召开,此次峰会面向行业伙伴全面介绍小度蓝牙解决方案在产品和技术的应用,并为品牌商、OEM商、方案商、芯片商提供全套便捷的技术方案与商务合作支持计划,共同促进蓝牙产品快速落地。......
关键字:蓝牙 芯片 人工智能
[资讯] 高通计划为人工智能助理提供更多开发套件,已有厂商跟进
先前亚马逊开放 Alexa Mobile Accessory Kit,目的是为了让智能助理 Alexa 进入更多智能装置。 ......
关键字:高通 智能装备 蓝牙音频
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
怎样使用浪涌电流限制器NTC
怎样使用浪涌电流限制器NTC
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。……
利用光传感电路来降低光电二极管带宽和噪声影响
这种设计中,A 2的输入电容是跨阻抗系统 AC 传输函数中起作用的唯一电容。缓冲器输入电……
基站瞬断问题的解决方案
基站瞬断问题的解决方案
导致蓄电池组性能下降的原因主要是由于基站恶劣的运行环境,如经常发生的高温、过放电……
项目外包
