您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
如何辨别LED显示屏?
时间:2019-11-07 来源:慧聪LED屏网 关键字:LED   平整度   亮度
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。1.平整度,显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。箱体与箱体之间,模组与模组之间缝隙要在1mm一内。缝隙过大,会导致显示屏边界明显,视觉不协调。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2.亮度及可视角度
室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在5000cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。显示屏的亮度并不是越亮越好,应该同LED封装亮度相匹配。一味提高电流增加亮度,会导致LED衰减过快,显示屏寿命急速下降。可要求厂商提供参数报告来确认。屏体亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
可视角度指的是你从屏体两测能看到整个屏体内容的最大夹角。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度要在150度以上。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3.白平衡效果
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。单色时,个LED之间的亮度差和波长差越小越好,站在屏体侧面观看无色差或偏色,一致性要好。白平衡的好坏主要由LED管芯亮度波长配比和显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4.色彩的还原性
色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5.有无马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的IC或接插件质量不过关。 死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏和生产厂家的防静电措施是否完善来决定。
6.有无色块
色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
7.显示屏稳定性
稳定性指的是LED显示屏在做成成品后老化阶段的质量可靠的情况。可向生产厂家要老化记录得到屏体老化期间出现的状况的多少来判定。
8.安全性
LED显示屏是靠多个箱体组成,每个箱体都必须要做外客接地保护,接地电阻应小于0。1欧。且能承受高压,1500V 1min不击穿。在高压输入端和电源高压接线处须警告标识和标语。
9.包装运输
LED显示屏属于贵重货物,重量很大,生产厂家所用包装方式很重要。一般按单个箱体来包装,箱体各个面必须有保护物起缓冲作用,箱体在运输途中内部活动空间不大。外包装箱须有明确的标识。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
[资讯] 拟20亿入股中国最大LED芯片制造商
拟20亿入股中国最大LED芯片制造商
据报道,今年8月,湖南省委常委、长沙市委书记胡衡华深入长沙高新区、长沙经开区,调研集成电路产业链工作。他强调,要主动融入国家战略,强化省会担当,用好速度的力量、资本的力量、创新的力量,发挥优势,补齐短板,加快提升集成电路产业规模和水平,打造......
关键字:LED 制造商
[资讯] 怎样解决LED固态照明的热处理?
怎样解决LED固态照明的热处理?
LED固态照明是继白炽灯发明以来最重要的照明革命。由于半导体材料将电能直接转化为光,所以LED固态照明与传统照明光源最大的不同在于它的光线不是由热而发光,是真正意义上的绿色光源,具有寿命长、能耗低、发光效率高、稳定性好、无频闪、无红外和紫外......
关键字:LED固态照明 热处理技术
[资讯] 苹果 OLED 屏幕之争:三星落入冷宫、LG 成功插足,京东方当做备胎
近年来,iPhone 所搭载的 OLED 屏幕一直是由三星独家供应,但近期,LG 的介入打破了这单一的供应格局。据韩国《中央日报》报道,面板制造商 LG Display 将为苹果即将推出的最新款 iPhone 供应有机发光二极管(Organ......
关键字:OLED 屏幕 苹果 三星
[资讯] 京东方柔性屏新进展
京东方柔性屏新进展
上月投产的京东方绵阳6代柔性AMOLED生产线8月22日首次向媒体开放。京东方集团副总裁、绵阳京东方光电科技有限公司总经理常程向记者透露,京东方下半年会出货瀑布屏、折叠屏、盲孔屏(屏下摄像头)等柔性AMOLED手机屏。 ......
关键字:京东方 柔性屏 AMOLED
[资讯] 三星被谁逼得关停了LCD产线?
三星被谁逼得关停了LCD产线?
随着近些年OLED屏技术的成熟,已经被广泛使用在各大终端设备之中。而以往那些生产LCD屏的巨头们,纷纷开始关停LCD产线,转而将其升级为OLED屏。现在,继LG Display开始减少LCD屏产线的数量后,近日路透社发表报道称,三星也准备削......
关键字:OLED LCD 三星
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
教你电子信号输入实施过压保护的可靠新方法
通常,常见的简单设计方法是使用外部保护二极管,通常是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,安……
高功率密度DC/DC模块电源
高功率密度DC/DC模块电源
产品拥有18-75V超宽输入电压范围,工作温度范围为-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,……
迟暮的联想,真跨过拐点了?这或许是联想人最不愿揭开的伤疤。
在不久前的2019年世界制造业大会上,杨元庆提到,要实现从制造大国向“制造强国”的跨……
项目外包
  • 最新上传
  • 下载排行
