您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
基于LED音频传输器
时间:2019-11-12 来源:中电网 关键字:红外LED   无线音频传输器   光电二极管
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。红外线是有限距离内无线数据传输常用的媒介之一。本文中,我们将来了解如何用红外LED打造一个简略的无线音频传输器。
使用该电路可以让你的IPod,手机或电脑直接在外部扬声器上播放音乐,而不需要将他们用音频线相连。但是这样的电路限制比较大,现在更完善的方式是蓝牙播放,此处只是一个解释红外传输更有趣的电路。
工作原理
该电路的工作原理需要用两个独立电路来解释,一是发射器电路,二是接收器电路。其中发射器电路会与3.5mm音频接口相连,用于音频输入,而接收器电路将与扬声器连接用于播放音乐。音频信号将通过发射器电路上的红外LED发射出去;而接收器电路上的光电二极管则负责接收该信号。但是因为光电二极管收到的音频信号十分微弱,所以我们需要用LM386放大器电路来放大,最终在扬声器上播放出来。
这有点像电视遥控器,你将红外LED对准电视然后按下按键,它就会发送一个信号,随后被光电二极管(通常是TSOP)接收,信号解码后电视会得知你所按下的按键。而此处传输的信号是音频信号,接收器是普通的光电二极管。这项技术在普通LED和太阳能电池板上也能实现,和我们现在常谈到的Li-Fi技术也有相似之处。
所需电子元器件、红外LED x 2、3.5mm音频接口、LM386、光电二极管、100kΩ可调电阻、定值电阻(1kΩ,10kΩ,100kΩ)、电容(0.1uF,10uF,22uF)
电路图
该电路的完整电路原理图如下:
发射器电路
发射器电路只有几个红外LED和电阻组成,并直接与电池和音频源相连。而可能遇上问题的地方就是将音频接口放入到电路中去。寻常的音频接口会有三个输出引脚,两个用于一左一右两个声道,另一个则作为接地起到屏蔽作用。我们只需要一个信号引脚就好。你可以用万用表来选择最合适的引脚。此处电路中音频接口的引脚格式如下图所示。
发射器电路的原理比较简单,红外LED上的红外光起到载波信号的作用,而红外光的强度则作为调制信号。所以我们通过音频源来驱动红外LED的话,电池会使红外LED基于音频信号而变换强度。我们这里用到了两个红外LED增加电路的范围;该电路可以通过5V到9V的电源驱动,实物中使用了稳压的5V取代电池,所以没有使用电路图中限流电阻1kΩ。实物连接如下,此处使用IPod作为音频源,但是你还是可以使用任何有音频接口的设备(当然非3.5mm的手机就不行了)
接收器电路
接收器电路由光电二极管组成,并与音频放大器电路相连。音频放大器电路是由常见的LM386组成的,这个电路的优势也在于所需器件很少。这个电路的供电范围在5V到12V,你可以用稳压模块输出+5V这样就不用再用9V的电池了。实物图如下。
LM386的引脚如下图所示
引脚1和8:这两个是增益控制引脚,内部增益被设为20,但可以通过两引脚间的电容增大到200。我们用10uF的电容C3将其增大到最高增益200。合理的电容可以让这个值在20到200之间变换。引脚2和3:这是声音信号的输入引脚。引脚2位负输入引脚,应与地相连。引脚3为正输入引脚,也是声音信号输入的地方。在我们的电路中。正输入引脚与电容麦克风和100kΩ的电位计RV1相连。电位计可以当做音量控制器。
引脚4和6:LM386的电源引脚,引脚6用于+Vcc,而引脚4接地。电路的驱动范围在5V-12V之间。引脚5:这是输出引脚,也是我们得到放大过后的音频信号的地方。我们将它与扬声器相连,中间加入一个用于滤除直流耦合噪声的电容C2。
引脚7:这是旁路引脚。我们可以留空,或者接地,也可以用一个电容来提升稳定性。
电路的调试
搭建好电路后,将它们分别上电,并与音频源相连,将接收器电路和发送器电路放在10cm左右的对称位置。如果你没有听到声音的话,可以试着调整电位器RV1。如果电路直接成功了,那么恭喜你,因为这个电路有很多可能出错的地方,首先在面包板上搭建音频电路很容易受到噪声的影响。所以如果首次没能成功的话,可以按照以下思路来排错。
1.发射器电路三点后,用你的手机相机来检测红外LED是否在闪光,在暗室中更容易发现。在有光照的屋子里,相机也很难捕捉到红外光。
2.接收器电路搭建完毕后,将光电二极管用3.5mm接口替换,然后播放一首歌曲。你手机中的音乐应该会被放大并在扬声器中播放出来,如果不管用的话就继续调整电位器RV1。一旦确保正常工作后再将光电二极管替换回去。
3.除了上面两步之外,还要确保两个电路之间的距离,尽可能固定发射器电路,调整接收器电路的角度直到接收到信号为止。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
手机快充或成标配
手机快充或成标配
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充……
折叠屏可能是5G显示最好方案
折叠屏可能是5G显示最好方案
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度……
教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号……
项目外包
