您现在的位置是:首页 > LED驱动 > 技术解析
LED设计中的H桥
时间:2019-11-19 来源:中电网 关键字:H桥   LED   照明设计
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。基于 H 桥的 LED 照明新技术 H 桥是一种以用户定义方式驱动直流电机的经典电路,如正/反方向或通过四个分立/集成开关或机电继电器的 PWM 辅助控制的 RPM。
它广泛应用于机器与功率 电子中。本设计实例是该技术的一种全新的实现方法,能以全波限流模式,从交流电源直接驱动白光 LED 阵列,从而实现一种无闪烁、高能效的固态照明灯。电路会在激励电压的正、负偏移期间,采用交替电开关工作方式,将激励电压的负半周和正半周内的 LED 激励电流控制并维持在一个恒定的水平。这种方法可对交流电压做电流控制的整流,使之成为串联 LED 的直流供电电压,有干净几乎无纹波的电流,大大改进了功率因数。
原理见图1,晶体管 Q1、Q3和 Q5与二极管 D4,还有晶体管 Q2、Q4和 Q6与二极管 D3均配置为串联的压控电流开关,构成 H 桥的两个臂;二极管 D1和 D2构成桥的另外两个臂。 LED 串连接在桥的中点之间,两个点分别叫 VLED+和 VLEDGND。交流电通过一个限流 PTC 电阻 R5、串联电容 C4和 C5(构成一只无极性电容 CEFF),以及电感 L1施加到电路上。同样,主交流电的中性线通过电感 L2连接到电路的大地。
在正半周内,交流电源总线相对大地为正,晶体管 Q1通过电阻 R1获得适当的基极偏置。电流流经二极管 D4、晶体管 Q1,以及电阻 R3,如箭头 A1所示,然后流过由12只中功率 LED(LED1~LED12)构成的 LED 串,通过二极管 D2进入大地,如箭头 A2所示。同样,在负半周时,交流电源总线相对大地为负,晶体管 Q2通过电阻 R2获得基极偏置。电流流经二极管 D3、晶体管 Q2,以及电阻 R4,如箭头 A3所示,然后流过 LED 串,通过二极管 D1进入交流电 源总线,如箭头 A4所示。这样,在一个完整周期内,电流以相同方向流过 LED 串,获得了一个全波整流桥的效果。不过,电流 ILED 的幅度保持恒定,因为受到了作为压控电流源的相应开关的调节。
由于晶体管 Q3和 Q4的基射结分别连接在电流检测电阻 R3和 R4上,当 R3和 R4上的压降上升到 Q3和 Q4的基射电压以上时,两个晶体管导通。在这个点,Q1和 Q2的基极均被拉低,扰乱了在相应交流电源半周内通过它们的电流。流过晶体管的电流以这种方式保持恒定,永远不会超过某个阈值,这个阈值通过选择 R3和 R4的值进行设置。Q5和 Q6将 Q1和 Q2的基极电流限制在一个安全值(大约为 150μA),确保它们永远不会过驱。当 Q1和 Q2各自基射电压超过了分别与 R1和 R2串联的 R6和 R8上的压降时,Q1和 Q2基极电流的相当大部分通过 Q5和 Q6,被分流给 R3和 R4。
进入总线的交流电流幅度受到主频率下 CEFF 电抗(1/2πfCEFF)的限制,可以通过 选择 C4 和 C5而改变,两只电容构成一个无极性电容。电路也可以由一个阻性电源驱动,方法是用一个50Ω~200Ω的合适大功率电阻代替 CEFF。这样有 助于获得出色的功率因数,但付出的代价是限流电阻有非常大的功耗。可以根据所需要恒流水平,适当选择 R3和 R4。D5为 LED 串提供高反压保护,而 R5限制了上电时的浪涌电流。电感 L1和 L2与电容 C1帮助尽量减少 EMI/RFI,同时提高功率因数。可以与交流电源并排插一个金属氧化物压敏变阻器,以保护电路不发生瞬变。
电路中的12只0.5W 的 LED 在120mAdc(135mARMS)下工作,而相应的电流检测电阻 R3和 R4选为1Ω。不过,LED 的数量可以增加到18 只,只要 LED 串上施加的电压超过单只 LED 正向电压之和(白光 LED 的正向电压在3.3V~4V 范围内变化)。LED 上的电压是自限的(本例中,大约是 42V),不需要任何额外的调节,因为当工作在正偏模式时,串联 LED 的行为就像大功率齐纳二极管。电路在230V 交流电源下消耗功率为11.5W,功率因数为0.93,LED 上没有任何闪烁现象。
可以选择在 VLED+和 VLEDGND 之间连接一只220μF 的电容 C2,进一步抑制纹波,见图2。另外,可以用六个并联 LED 串取代现有灯串,每一串上有12只~18只标称20mA 的高亮度 LED。晶体管 Q1和 Q2必须装有散热片,以避免热失控。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
[资讯] 洲明200平方米LED大屏解析
洲明200平方米LED大屏解析
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。2019年12月,英国“X FactorCelebrity 2019”决赛将于英国伦敦温布利SSE竞技场(S......
关键字:洲明 LED 大屏
[资讯] 希达电子LED显示屏解析
希达电子LED显示屏解析
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。2019年11月1日,中国科学院建院70周年“科技报国七十载、创新支撑强国梦”创新成果展在京启幕,*致信祝贺。主席充分肯定了......
关键字:希达电子 LED 显示屏
[资讯] LED路灯点亮海沧
LED路灯点亮海沧
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。灯如昼,厦门海沧区将有32个自然村的夜晚被照亮。记者从厦门海沧城建集团了解到,其下属的海沧市政建设管理中心代建的农村路灯改造工程已基本......
关键字:LED路灯 厦门 海沧
[资讯] 专注显示芯片的集创北方
专注显示芯片的集创北方
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。据集创北方官方微信消息,近日北京集创北方科技股份有限公司(以下简称“集创北方”)凭借LED显示驱动芯片获得了“制造业单项冠军示......
关键字:LED 显示芯片 集创北方
[资讯] MicroLED量产影响因素
MicroLED量产影响因素
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。OLED、MicroLED、激光显示等多种新型显示技术正在加速演进。MicroLED在亮度、大尺寸、功耗等多......
关键字:Micro LED 量产
发表评论 共有条评论
用户名: 验证码:
手机快充或成标配
手机快充或成标配
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充……
折叠屏可能是5G显示最好方案
折叠屏可能是5G显示最好方案
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度……
教你怎样计算差压液位计量程
教你怎样计算差压液位计量程
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号……
项目外包
